查看: 1486|回复: 4
ACER 4000 老本求助!
发表于 2011-4-13 15:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 4000  待机正常  触发掉电
触发到0.4 左右就掉电
插上电池时发现充电电流上去了 但到了2.几A的时候就掉下来然后又上去
就这样徇环
触发时插上测试卡不跑码 到.4 左右就掉电 到待机状态0.01A
请各位师傅帮我给个思路
我个人感觉好象是前级有地方短路  但具体方法有待高手指点
小弟是个新手
听说有种烧机法   但我不知如何做测试
基地有师傅愿意给个详细方法吗?
小弟在此十分感谢!!!
发表于 2011-4-13 15:49:25 | 只看该作者 �
先别烧,这样“触发瞬间测一下哪个电压没有出来,还是除了3.3V  5V,其他的都没有出来。
发表于 2011-4-13 15:54:56 | 只看该作者 �
同意楼上意见    为了保险起见  最好先查各路电压有没缺少的。。
发表于 2011-4-13 16:10:01 | 只看该作者 �
听说 MAX1772  容易坏  会不会是它有问题
手上没有这样的芯片  有没其它可以代换的
请高手指点  有没MAX1772  引脚说明文件
发表于 2011-4-13 17:54:22 | 只看该作者 �
先看看电感有没有短路的,再决定烧不迟的。
