查看: 3263|回复: 17
华硕X8AIP 进系统前喇叭一直叫
发表于 2011-4-11 18:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X8AIP  进系统前喇叭一直叫   进去系统就没有事了    喇叭也正常        但吧音量设置里边的喇叭音量调低就好了    就是不能调高       请问是那里的问题?   提前谢谢大侠们了!
发表于 2011-4-11 18:48:26 | 只看该作者 �
把麦克风音量调低或者完全关闭应该就可以了
发表于 2011-4-11 19:48:56 | 只看该作者 �
是麦克照成的吧?
发表于 2011-4-11 19:49:38 | 只看该作者 �
我想声卡电路有点问题吧
发表于 2011-4-11 19:55:09 | 只看该作者 �
可能开机启动时有干扰,麦克有可能。
发表于 2011-4-11 20:34:32 | 只看该作者 �
会不会是键盘被压到一直在叫
发表于 2011-4-11 22:07:48 | 只看该作者 �
麦克?????????
发表于 2011-4-12 00:07:02 | 只看该作者 �
麦克风和键盘都有可能
发表于 2011-4-12 00:10:41 | 只看该作者 �
会不会是什么报警啊?看看风扇还会转不!
发表于 2011-4-12 00:12:48 | 只看该作者 �
这个问题是软件上的故障,,,在系统管理,把  麦克风音量 增强的  勾勾  去掉,,
发表于 2011-4-12 00:50:10 | 只看该作者 �
把麦克风关掉吧,不行就拔掉键盘试试。。。
发表于 2011-4-12 09:34:25 | 只看该作者 �
软件问题,要是调不了就装个系统就好了,华硕的就爱出现这个问题我遇上好几个了。
发表于 2011-4-12 10:04:48 | 只看该作者 �
重装一遍系统试试看,前天也碰到个联想的QQ语音聊天对方听不见声音,不管换驱动还是怎么调就是没作用,换系统就一切OK了
发表于 2011-4-12 10:26:11 | 只看该作者 �
楼主,你解决了吗
发表于 2011-4-12 11:08:17 | 只看该作者 �
应该是麦克风那
发表于 2011-4-12 15:33:57 | 只看该作者 �
把麦克关了就好了   谢谢了
发表于 2011-4-12 15:46:03 | 只看该作者 �
旭日120开机一直响,不亮机,怎么回事呀??
发表于 2011-4-12 15:52:28 | 只看该作者 �
这种故障我遇到过,多是三星R408和R458是话筒和功放的自激,打开机壳将话筒线拔掉,就OK
