查看: 2675|回复: 8
T60开机两小时左右、或温度在65左右时会突然黑屏
发表于 2011-4-8 13:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和客户置换一T60上当了、此机开机看电影或上网会不定时黑屏、外接不亮、集显的。各位高手又没遇到这种情况的。请给支个招
发表于 2011-4-8 15:12:24 | 只看该作者 �
不装机时测试,给北桥用风枪加温烤,看是不是显卡温度稍高就黑了,如果是就加焊和重做北桥
发表于 2011-4-8 15:41:39 | 只看该作者 �
把CPU 供电电容 全换了
发表于 2011-4-9 09:28:10 | 只看该作者 �
回复 精艺毛 的帖子
谢谢。以前有一款东芝机器换过CPU电容好了。待我修好后告诉大家一声。共享
发表于 2011-4-9 10:07:44 | 只看该作者 �
cpu 供电,显卡,桥
发表于 2011-4-9 10:49:03 | 只看该作者 �
哎,我们做维修也有被客户蒙的时候呀。。。
发表于 2011-4-9 10:56:41 | 只看该作者 �
有可能是CPU电容你换了在说
发表于 2011-4-9 12:56:24 | 只看该作者 �
散热部分有没有问题?
发表于 2011-4-9 13:07:34 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的话就先做做显卡再试试机器吧
