查看: 3560|回复: 16
LENOVO G430屏暗
发表于 2011-4-9 14:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器是换过主板了的,对方视频说这块主板可以点亮,没有一点问题,结果我拿过来一测试,LENOVO这个LOGO可以显示,然后就暗屏了,看不到任何东西;
屏线我换过了,高压条上面量了也有19V
屏是LED的
不知道大家有没有碰到过这样的问题?
一般而言LED的暗屏都是主板引起的,可是换主板的卖家那里却是可以点亮的;有点郁闷,呵呵,希望热心人士能回复
发表于 2011-4-9 14:05:41 | 只看该作者 �
这个板子没换过,待高手 解答。。。
发表于 2011-4-9 15:32:28 | 只看该作者 �
BIOS 问题
这个是通病,,先换个屏把,还是暗屏就搞BIOS
发表于 2011-4-9 16:41:17 | 只看该作者 �
你还是看看上屏有没有问题吧,不好说主板的问题
发表于 2011-4-9 16:44:30 | 只看该作者 �
有没有坏的同样的屏,看一LED灯管有没有坏?
发表于 2011-4-9 16:56:18 | 只看该作者 �
介意看看休眠开关,遇到过同样问题,不过是LCD屏。
发表于 2011-4-9 16:59:28 | 只看该作者 �
这个问题得要好好分析下,可能有多方面的原因。
发表于 2011-4-9 17:07:49 | 只看该作者 �
找下屏来试一下就知道是不是主板的问题了
发表于 2011-4-9 22:43:34 | 只看该作者 �
主板问题    外接肯定能量           没有控制电压    在LED屏飞线也能解决问题
发表于 2011-4-9 22:46:02 | 只看该作者 �
看下休眠开关
发表于 2011-4-9 22:47:26 | 只看该作者 �
看下休眠开关
发表于 2011-4-9 22:53:53 | 只看该作者 �
改一个  把LED  改成LCD 的不就好了吗     就给换灯管一样  该条高压
发表于 2011-4-9 23:07:30 | 只看该作者 �
先确定  屏显开关     再看下除了19V的主供电以外   别外的二个信号上去没有嘛    如果是少一个的话      就看下是主板引起来的   还是屏上面引起的啊      不要相信  那些卖板子的     他们大部分都是只做点亮测试的        只要能点亮他们都会认为是好的
发表于 2011-4-10 00:40:07 | 只看该作者 �
先排除自己的东西吧,
发表于 2011-4-10 13:39:09 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。
发表于 2011-4-10 14:40:11 | 只看该作者 �
似乎这种主板有LED和LCD两种。
发表于 2011-4-10 14:59:52 | 只看该作者 �
先换个屏看是不是屏的问题 如果不是 那可能就是BIOS的事情了啊
