查看: 2112|回复: 3
[主板维修]
奇怪不触发问题 华擎775Dual-880pro
发表于 2011-4-10 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发。。查了一下五个工作条件都正常。。后来发现在ATX14相连了一个三极管B极接门电路。。E极接ATX14脚。。C极接地。。现在插上电源怎么碰触发排针都不触发。。只要短接一下三极管EB或EC再按触发排针就一切正常。。在不断掉电源的情况下重启关机都正常。。断掉电源就又要短接三极管的EB或EC。。换过三极管。。门电路。。和晶振故障依旧。。谁给点思路啊?应该怎么修??
头像被屏蔽
发表于 2011-4-10 15:44:21 | 只看该作者 �
三极管的导通条件没满足  察控制级
发表于 2011-4-10 15:47:54 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
三极管的控制级接门电路。。触发排针也接这个门电路。。我换过门电路了
发表于 2011-4-10 15:49:07 | 只看该作者 �
可能门电路旁边其它路线不好~可能是被旁边的其它电路接地了
