查看: 1746|回复: 2
win7系统提示磁盘被保护的解决方法
发表于 2013-12-11 16:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     win7系统提示磁盘被保护的解决方法分享给大家,系统中的磁盘保护是win7系统中一个保护文件的功能,可以很好的保护我们系统中的文件,但是也会给操作带来一定的麻烦,比如有些用户反映,当要拷贝文件时,系统就会提示说磁盘被保护,就无法进行拷贝操作。很让人头疼,所以接下来就跟小编一起来看看如何来搞定这个问题吧。
解决方法/步骤:
    1、首先按下快捷键“Win+R”打开运行对话框;
    2、然后输入regedit,并敲击回车即可进入win7注册表编辑器;
    3、在注册表编辑器中依次找到:HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/StorageDevicePolicies;
    4、如果没有这一项的话就需要自己创建,在右侧窗口右键单击,创建DWORD值即可;
    5、然后将此项命名为WriteProtect,并设定数据值为0;
    6、完成之后关闭注册表,重启计算机,然后执行拷贝操作,磁盘被写保护的错误提示应该就没有了!
更详细的步骤欢迎访问5258.com.cn(系统城)
发表于 2013-12-11 16:36:18 | 只看该作者 �
长姿势了。 谢谢
发表于 2013-12-12 08:49:03 | 只看该作者 �
收藏了  会用到的
