查看: 2358|回复: 9
NF61S AM2 SE一插上CPU上电就掉
发表于 2011-4-2 19:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF61S AM2 SE一插上CPU或假负载上电就掉,就可以上电。。。是什么原因啊。。。。桥已经加焊过了。。。谁有图纸啊。。。
发表于 2011-4-2 20:08:32 | 只看该作者 �
上假负载时,有CPU供电吗,,
发表于 2011-4-3 09:46:24 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
一开机就掉哦。。。根本测不到假负载上的电压。。。。
发表于 2011-4-3 10:20:29 | 只看该作者 �
还是内存供电那块问题,测几项供电都正常不?
发表于 2011-4-3 10:22:31 | 只看该作者 �
12V保护了?
发表于 2011-4-3 12:08:47 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
内存供电为2。0几。。。。参考电压为1。0几。。。。。。是什么问题啊。。。
发表于 2011-4-3 12:09:15 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
12V保护了。。。是怎么保护法啊。。兄弟。。可说说吗。。。
发表于 2011-4-3 13:01:35 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
内存供电上到了。。。2点几,,,参考也上到了。。1点几。。。。我已经换了控制内存的那个8角的芯片是RT9214。。。。不行
发表于 2011-4-3 13:21:07 | 只看该作者 �
核心有短路啊,楼主
发表于 2011-4-3 14:08:46 | 只看该作者 �
桥空焊  或CPU电压芯片
