- 积分
- 352
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-1
- 精华
gateway 350i开机掉电,客户拿来时,不开机。接电流表5A.拆机,南桥已击穿。更换南桥。
接通电源,待机电流从0.013 掉大0.005A.按开关触发。电流0.005---0.028-----0.4------0.9然后掉电。开机瞬间测,cpu 0.95V,内存1.8v。0.9. 还有1.5,1.05.1.15.3V,.5V 正常,供电也都没有短路,插补插内存都是这样。还有这机器,待机时5M,没有输出,按开关后才出现。南桥也换了两个,还是这样。 |
