查看: 1992|回复: 7
[维修经验]
今天修了一ONDA 754集成小板
发表于 2011-3-28 20:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一ONDA 754集成小板,点不亮。 目测发现有一PWM电路上鼓了两个电容,换了测电压为0.6V,换9202,再测为1.2V。上U,走字正常。修好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤魂 + 5 我来带头给点辛苦分。再接再厉
发表于 2011-3-28 20:19:29 | 只看该作者 �
总线供电1.2?
发表于 2011-3-28 22:38:57 | 只看该作者 �
今天刚刚修到一个应为9202坏,没有桥供电的故障
发表于 2011-3-28 23:44:43 | 只看该作者 �
很模糊,精英的也是
发表于 2011-3-29 15:50:30 | 只看该作者 �
靠 。都没思路讲
发表于 2011-3-29 18:14:39 | 只看该作者 �
今天坏了一个9214
发表于 2011-3-29 19:36:41 | 只看该作者 �
这个元件的故障是这种型号板的通病!
发表于 2011-3-29 21:19:48 | 只看该作者 �
是通病,我也遇到好多
9202就是爱坏,应该是这种芯片设计上有缺陷,只是个人看法
