查看: 3301|回复: 10
[显卡维修]
丹丁7300GT 少了2个供电芯片,
发表于 2011-3-18 15:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丹丁7300GT 少了2个供电芯片,
发表于 2011-3-18 16:03:09 | 只看该作者 �
8脚的 应该是apw120或RT9214之类的
发表于 2011-3-18 16:19:22 | 只看该作者 �
嗯 确定是RT9214了 找坏卡上面对照的
发表于 2011-3-18 17:58:17 | 只看该作者 �
晕死  不是9214     9214 没电压
发表于 2011-3-18 19:00:11 | 只看该作者 �
别乱找.小心飞.........
发表于 2011-3-19 00:16:04 | 只看该作者 �
有的是本来就是没有的 你要注意了
发表于 2011-3-19 00:39:47 | 只看该作者 �
应该是RT9214
发表于 2011-3-19 01:26:43 | 只看该作者 �
确定好才能换了,要是打算不要这卡的可以马上上,随便上
发表于 2011-3-20 08:59:25 | 只看该作者 �
不确定 只能一个一个试试
发表于 2011-3-28 11:47:02 | 只看该作者 �
大哥,你可别.
一个一个乱试不是乱来吗?
把引脚连接线示意图发个过来看下.
7300卡很多后面8脚是空的,14短,78短.
发表于 2011-3-28 13:12:44 | 只看该作者 �
这可不能乱试
小心炸飞冒烟
