查看: 6449|回复: 12
LA-3061P中哪个是高压开启信号,EC在什么情况下发出这个信号
发表于 2011-3-31 14:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LA-3061P中哪个是高压开启信号,是INVT_PWM还是DISPOFF#呢?现在测得是INVT_PWM1.几V,是DISPOFF#3.3V.
看了图纸,INVT_PWM是EC发出来的,DISPOFF#是由EC发出来的BKOFF#转化过来的。
EC接收到什么信号的情况下再发出高压开启信号的呢?
该故障机器表现为:开机电流正常跳变,到快显示的时候屏幕就闪一秒马上就掉电到待机电流。把高压条拨掉就暗屏,但不掉电。
注:高压板、灯管确定是好的,屏线高压板部分的线也是好的。
发表于 2011-3-31 14:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
高压坏了吧
发表于 2011-3-31 15:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 我星依旧 的帖子
高压板没有坏,换了两根都 一样。
发表于 2011-3-31 17:36:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
灯管坏了吧
发表于 2011-3-31 23:05:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试下不就知道了
不关屏的事。  发表于 2011-3-31 23:37
发表于 2011-3-31 23:06:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对呀,换屏了。不行就打下对地值有没有短路啊?
发表于 2011-3-31 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 小魁 的帖子
不关屏的事,阻值打了没发现什么异常。
发表于 2011-3-31 23:43:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
把上半部分拆掉,外接看行不行
发表于 2011-4-1 21:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看字样儿,
PWM是开启信号,由显卡,或是IO控制的。
BRIG是亮度调节
发表于 2011-4-1 21:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果排除高压的问题,就不要在这个问题上纠结了,
你思路出问题了
我知道,所以我想弄明白,EC在接到什么条件的情况下,发出高压控制开启信号。  发表于 2011-4-2 09:30
发表于 2011-4-1 21:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NVT_PWM是开启信号,我觉得1.几V好像有点低  你现在现象是暗屏吗? 直接短线加个3.3试试!
挑开开启信号,直接拉LCDVCC过去,一样掉电。  发表于 2011-4-2 09:38
发表于 2011-4-1 23:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主先外接个高压试下,行的话就改个高压就可以了
改过高压了,一样。  发表于 2011-4-2 09:38
发表于 2011-4-2 08:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
改INVT_PWM,直接从开启上取电,串个103电阻。
