查看: 4339|回复: 6
1117输出电压不对
发表于 2008-10-5 17:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二块主板,一块插上电源L1117输入端为4.95V另二端都为0.2V左右.另一块输入端为4.95,中间脚为1.75V另一脚为0.46V,不是说是3.3V吗?这二块主板正常吗?
发表于 2008-10-5 18:05:49 | 只看该作者 �
1117有很多种啊。。
那上边都标着电压呢。。。1117  3.3  什么的。
发表于 2008-10-5 18:16:31 | 只看该作者 �
这个没标,没标正常的
发表于 2008-10-5 18:34:19 | 只看该作者 �
量输出的电压有没有短路。
发表于 2008-10-5 18:44:55 | 只看该作者 �
可以取一正常的1117,量其引脚间数值差,不过像你的问题多应该是后级有短路,或查查南桥·
发表于 2008-10-5 21:32:43 | 只看该作者 �
综上所述,即可!
1,看是否用对零件.
2,看是否输出短路.
3,看看调整脚是否掉零件.
发表于 2008-10-5 22:16:34 | 只看该作者 �
后级有短路,还有LS说的调整脚的电阻有没有损坏
