查看: 2835|回复: 5
DELL 1526开机黑屏
发表于 2011-3-27 10:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  1526本本开机黑屏掉电,换BIOS电池就能OK。
发表于 2011-3-27 14:39:44 | 只看该作者 �
嗯?是不是说,开机黑屏掉电和BIOS电池有关,换了就好了。应该是台式机吧,笔记本不要电池也可以工作的。嗯,还是谢谢你的分享了
发表于 2011-3-27 17:54:51 | 只看该作者 �
应该不换电池也可以吧。可能放一下电就会好。这种问题我也遇到过几次了。
发表于 2011-3-27 18:35:48 | 只看该作者 �
可能是南桥问题,电池放下电可以开机对吗?然后偶尔不开这种情况
发表于 2011-3-27 20:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-27 21:32:52 | 只看该作者 �
呵呵    那就换个电池 用。。。
