查看: 6624|回复: 20
几块技嘉775主板BIOS总是不成功(己解决)!
发表于 2008-3-21 14:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块板了,一块GA-8I865GVMK-775的.一块GA-8I915ME(北桥是GL的)的,都是跑41就响,是BIOS的问题,下载了几版本的BIOS刷了都不走数码!!刷回原来的BIOS又回到原来的数码.
编程器是:TOP2004
难道技嘉的主板刷BIOS有什么技巧?
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2008-3-22 19:27 编辑 ]
发表于 2008-3-21 14:51:49 | 只看该作者 �
我原来的那个
精英的板子
bios被我再主板上刷坏了
再编程器上刷回来 居然还是不行
想着可能编程器不行
就去科技市场
转过来 接的时候都是很有信心
这能刷不好  刷国之后都是很郁闷 。。
有一个人有经验 一看我的板子 就说你这bios刷过之后就不行了。。。
发表于 2008-3-21 15:04:52 | 只看该作者 �
幸好我刷前都备份原来的BIOS,要不真晕.
这个BIOS都是3M的,难道问题出在这里?
肯定不关BIOS体的问题,是下载的BIOS文件有问题.
发表于 2008-3-21 16:19:10 | 只看该作者 �
我的是TOP0248,也是刷写不了3M的BIOS,所以凡是3M的BIOS都不刷了,不知是不是TOP的编程器有问题吖
发表于 2008-3-21 16:47:28 | 只看该作者 �
直接换BIOS芯片,这些BIOS都有写保护,换一个新的BIOS芯片,把程序刷写进去就OK了!
发表于 2008-3-21 17:13:15 | 只看该作者 �
我换过BIOS芯片了,STT49LF003B,换成STT49LF003A.刷原来的BIOS资料有数码,刷新的BIOS资料没数码.
发表于 2008-3-21 18:07:00 | 只看该作者 �
你看看I/O有没有问题,你在论坛里查下,跑41的问题,跑41有很多问题的
发表于 2008-3-22 10:24:22 | 只看该作者 �
STT49LF003B
刷的时候要注意,,,,
49lf003B的BIOS要在数据缓冲那里改地址为2000才可以用的
各位都不晓得......
无语中........
发表于 2008-3-22 12:19:34 | 只看该作者 �
回复 #9 王大圣 的帖子
兄弟,不是太明白你说的“49lf003B的BIOS要在数据缓冲那里改地址为2000才可以用的”具体是怎么样的呢?
发表于 2008-3-22 14:39:16 | 只看该作者 �
9楼说的应不是2000,可能是20000,我对比原BIOS和下载的BIOS文件,
发现原BIOS文件地址0~20000是FF的,20000后才有数据.
下载的BIOS是0开始就有数据,
编程器写BIOS时是从20000开始的,不能改,应是自动识别SST49LF003的参数的,
问题是这了,下载的BIOS文件,由于地址是0开始有数据.而编程器是从20000开始写,所以写入的文件是不完整的.
难道要改下载的BIOS文件?在前0~20000加上"FF"?怎么改还不知道.
该死是这板的BIOS是焊上的,试验一下都要拆上拆下的!!
发表于 2008-3-22 14:43:32 | 只看该作者 �
应在加载BIOS文件时从20000开始,试一下!!呵呵.
发表于 2008-3-22 17:22:41 | 只看该作者 �
2000 不是20000
烧录前,读芯片的时候不是读出芯片的地址0000-FFFF吗?
0000 改成2000就OK了...
[ 本帖最后由 王大圣 于 2008-3-22 17:29 编辑 ]
发表于 2008-3-22 17:35:36 | 只看该作者 �
编程器不支持,换编程器试试
发表于 2008-3-22 19:26:56 | 只看该作者 �
回复 #13 王大圣 的帖子
呵呵,我己搞好了,但我的编程器是要求改为"20000"的,默认地址就是20000.
待会写一下过程.
发表于 2008-3-22 19:35:51 | 只看该作者 �
去网站下载BIOS,WWW.GIGABYTE.COM.CN 一定要看PCB版本号,刷错了就不FF 一般在左下角有个VER X.X的是
发表于 2008-3-22 22:09:54 | 只看该作者 �
能不能把改好的发上来啊以前碰到过但没搞好现在明白了
发表于 2008-3-23 20:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-23 21:09:43 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!呵呵
发表于 2008-3-23 21:13:39 | 只看该作者 �
到底是怎么解决的,楼主出来说一说啊!!!!!!!
发表于 2008-3-23 21:52:49 | 只看该作者 �
