查看: 4328|回复: 24
惠普CQ 511机子14.0屏暗屏 求高手指点
发表于 2011-2-27 21:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接了惠普CQ 511的个机子 14.0的屏  暗屏  我测过  接自己好的屏OK   测试客户的屏还是一样暗屏  屏接口的电压都有了  但是相当于高压部分那块电路没有升压  应该是有个20多V的电压才对  这里没有  这个LED的发光二极管坏的概率应改是很小的   请问高手可以接个类似高压的电路板吗?有这样的东西吗? 如果为客户节省 不去考虑换屏   这个应该怎么解决呢?望高手指点。。。。
发表于 2011-2-27 23:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果接你的屏能亮说明不是高压条的问题呀,可你又说高压12V电压没有,如果是高压条的问题那接你的屏应刻也不会亮呀。照你这样说的话应该是客户机子的灯管坏了,坏灯管吧。
发表于 2011-2-27 23:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换灯管吧!
发表于 2011-2-27 23:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
估计就是需要换灯管了。
发表于 2011-2-28 00:13:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
在威海可以直接找我.
发表于 2011-2-28 01:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
以上各楼都没明白楼主的意思 楼主在表述中概念有点混淆 其实楼主的屏是LED的 现在就是背光没有 似乎是屏电路上的升压电路故障 如果楼主是业内人士 那我要说的只是找到升压的芯片 查资料 找出升压失败的原因 对症下药 解决故障,
发表于 2011-2-28 08:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼上的几位,他是LED的,不是LCD,不要搞错,乱发吗,真是
发表于 2011-2-28 08:36:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
照你说的,你这太机子应该是灯管的问题,因为你接你的屏可以亮,说明客户的高压条没有问题,而你的屏的灯管也没有问题
发表于 2011-2-28 09:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ接你的屏是暗屏吗是的话就换灯管试试吧
发表于 2011-2-28 09:07:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主的是LED的屏
发表于 2011-2-28 09:18:23 | 只看该作者 来自: 山东德州
楼主遇到的问题,我也曾经想过,但是一直没遇到,今天真是应验了!(~ o ~)~zZ
LED屏换二极管发光灯的难度应该相当大,或许是无法更换,至于屏电路我们又不是很熟悉,同情楼主!希望大虾们可以指点一二,我们共同学习!
发表于 2011-2-28 09:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ都说了是LED屏  还有这么多人叫着换灯管  明显灌水挖
发表于 2011-2-28 10:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是啊  LED的灯管上面有谁拿出来过吗? 我是没见过的
发表于 2011-2-28 10:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们说的都很乱,(参考上图)LED 一般使用5V,同时还要测量一下背光开启电压和亮度调电压。
发表于 2011-2-28 17:49:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LED就麻烦了直接叫各户加钱换屏.led比lcd便宜呀
发表于 2011-2-28 21:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是好的,应是屏的电路问题,芯片不好找啊,我修到一片,直换屏
发表于 2011-2-28 21:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要看lz怎么忽悠
发表于 2011-2-28 21:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是屏的问题
发表于 2011-2-28 21:27:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED的屏一般都是升压部分坏得多
发表于 2011-3-28 12:05:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好多人都还分不清楚 LED 也是有升压电路的
