查看: 1970|回复: 8
技嘉为联想代工的`M2VLE-RH跑D3
发表于 2011-2-23 13:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电基本都正常。换过CUP,刷过资料,现在没招了。。各位高手帮我分析下,
发表于 2011-2-23 14:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是开机跑D3,还是跑了一下在跑D3啊,如果跑了一下在跑D3,就是没过内存,开机跑D3就是没跑CPU啊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-24 10:14:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷过BIOS。。。。。那就加下桥吧
发表于 2011-2-23 18:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷BIOS再
压桥看看,呵呵,
发表于 2011-2-23 18:36:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
咋没看你说换内存呢。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-23 16:51:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还是加焊桥吧,这种现象多数是桥空焊造成的,如有显卡你拔了显卡试试!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-23 16:41:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有喇叭,不报警,电压都正常。。刚又刷了一次,还是不行。。
发表于 2011-2-23 15:48:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
郁闷。。怎么没人啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-23 15:47:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑了一下在跑D3
