查看: 4878|回复: 27
[维修经验]
今天修好一块板子
发表于 2011-3-10 11:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一块845主板,点不亮,主板上爆了6颗电容更换后还是不行,风扇微动一下,不跑马,以前看到过维修店的师傅,短接电源绿黑线强制开机,我也试试,谁知cpu供电的一个上管发热冒烟,拆下测量短路,代换,奇迹出现,主板启动,上机测量正常。我不是做维修的,这一次自己明白是瞎猫碰死耗子,请高手给讲讲你们遇上这种情况的正确处理方法。
那几个电容是CPU那边的,换了之后还是短路。恰好你强行通电,烧掉一个MOS管,换了就好。 运气  发表于 2011-3-15 10:27
发表于 2011-3-10 12:23:17 | 只看该作者 �
楼主最好把那冒烟的一组管(上下管)都换掉。
发表于 2011-3-10 12:36:03 | 只看该作者 �
感想提醒,我去找找,有同型号的话我一定把下管也换掉!
发表于 2011-3-10 13:46:24 | 只看该作者 �
楼主应该没看清楚,是触发后短路保护。。。不是不触发.....别人是不触发的强行加电,你这样容易烧毁cpu和北桥。。。。。。。。
经你的点拨,确实如此,此次经历一定牢记于心!  发表于 2011-3-12 23:20
发表于 2011-3-10 16:11:40 | 只看该作者 �
这样做是够危险的,电压不正常后很容易把主板上的原件烧坏了。更难修了。
发表于 2011-3-10 16:39:52 | 只看该作者 �
这样做强行上点很危险
发表于 2011-3-10 16:45:27 | 只看该作者 �
楼主很走运!CPU供电坏了,很容易烧北桥的.
发表于 2011-3-10 16:47:49 | 只看该作者 �
LZ 可以买采票试试!
发表于 2011-3-10 17:18:31 | 只看该作者 �
插上P4口风扇微动一下,再触发不开机是典型的cpu供电短路,一般就是cpu供电的场效应管坏,你打一下对地组织一般就可以把短路的管子就给找出来了
发表于 2011-3-10 19:10:56 | 只看该作者 �
常见的CPU供电电路短路,打阻找出换掉就OK
发表于 2011-3-10 19:57:59 | 只看该作者 �
不能强行加电,会把故障扩的,电容鼓包第一个要坏的是下管,它跟场管相连的
发表于 2011-3-10 20:57:43 | 只看该作者 �
楼主运气好呀,要是845系列的,要是刺穿了还强行加电准桥坏
发表于 2011-3-10 21:04:35 | 只看该作者 �
j经验教训,细心吸取。
发表于 2011-3-10 21:10:53 | 只看该作者 �
还是4楼分析的透彻   开机风扇转下就停是短路保护了  不能强制上电的    不过楼主真有维修天分
天分不敢当,我只是一直在努力。  发表于 2011-3-12 23:22
发表于 2011-3-11 07:35:06 | 只看该作者 �
开机风扇转下就停是短路保护了  不能强制上电的    不过楼主真有维修缘分。
发表于 2011-3-11 10:14:00 | 只看该作者 �
敢于冒险 创造奇迹    楼主支持你
主要是无知者无畏!  发表于 2011-3-12 23:18
发表于 2011-3-11 10:25:57 | 只看该作者 �
强制上电应先检查主板无短路才行
发表于 2011-3-12 23:17:24 | 只看该作者 �
谢谢各位回复,言语中肯,是我以后前进的动力
发表于 2011-3-13 16:12:33 | 只看该作者 �
和我差不多,顶你。
发表于 2011-3-13 22:05:45 | 只看该作者 �
进来围观学习。
