查看: 6360|回复: 15
联想E23笔记本通病
发表于 2010-10-31 10:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障:有待机不开机
维修:51120发烫,很多人换了还是发烫。实际上发烫的原因是次级的3V 5V连在了一起。经查为U54坏引起,把发去掉或换一个即可。本人都是去掉不用的。
发表于 2010-10-31 15:07:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
奥,这类问题我一直以为跟充放电芯片关系大
发表于 2010-11-10 23:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次有个一样的问题的给别人修好的  还以为是BIOS不好呢   也没有问别人这样修的
谢谢楼主分享
发表于 2010-12-2 15:31:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有修过这个机子··
   不知道lz说的可以不装的芯片不知道是什么芯片来的··
发表于 2010-12-2 16:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没修到过   能不能把机子在可调电源上的状况说下
发表于 2010-12-17 21:59:49 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
U54什么芯片?可以去掉不用?
发表于 2011-1-4 14:50:55 | 只看该作者 来自: 重庆
我这个机器把U54取啦是一样的啊      楼主是那个的啊
发表于 2011-1-4 15:26:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
像你说的这种情况我真遇到过,可是没有修好,让客户取走了。那么那个U54的具体位置在哪里,大致说一下啊,或者画个图上来也行呀。
发表于 2011-2-22 14:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
U54在哪里?????我也没有找到。。现在是没有待机。。拆开后有时能加电开机。。关机再开就不一定能开。。。吧电池拔掉放半小时有时又能开机。。加焊IO。。没有效果还是一样偶然开机。。。U54真没有找到。。提示下大致的位子
发表于 2011-2-23 11:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
u54 找到了。。。可是去掉后没有撒变化撒。还是没有待机。。或者有待机不开机。。。
发表于 2011-3-12 20:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10 严禁灌水
发表于 2011-3-12 21:30:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是U54芯片吗?
发表于 2011-3-12 23:47:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样短路的··
烧机法··应该是可以OK的啊· ·
发表于 2011-3-18 22:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10 严禁灌水
发表于 2011-3-21 14:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
但是之前我修了一台,也是把U54去掉不用,但是坚持不了多久呢,返修就不知道是哪里的问题了,刚好手里在修一台同故障的机器,求解中。。。。。。
发表于 2011-3-21 14:29:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么查到电压串一起的啊,把过程写写哈!
