设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
AOC怪问题,请各位高手帮忙啊
返回列表
查看:
2659
回复:
17
AOC怪问题,请各位高手帮忙啊
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-12 20:24:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天在修一批AOCC776+的时候遇到了一个怪问题,刚开机的时候图像的下半部分比上半部分要亮一点,大约半分钟之后就没有了,烦死人了,我拿一台好机对着把场电路那块全换了都不行.没有法了,还求各位高手指点一下.
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
小小三极管求讲解
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
佳能iR2525i:底灰严重伴随规律横纹,换了鼓、显影、载体,高压板也要背锅?
佳能iR-ADV C5535死活报E007,换了定影还响,难道是驱动电机被单向轴承拖死了?
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
Hisense 70E3F
惠普HP TPN-C167 LA-M783P有充电标志,充不进电,右侧USB无作用
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-13 16:56:53
只看该作者
查一下场消隐电路。 .
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-14 22:00:26
只看该作者
明天我换个视放板试一下,不知道行不行,烦啊,有十多台都是这个现像,都不知道怎么办。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30579
会员30579
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-14 22:25:23
只看该作者
场电源是多少,是不是正负电源的电容不行了,热机能好像电解电容不好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18750
会员18750
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-14 22:28:57
只看该作者
请问你对换零件时是否连场供电的一起换过?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-15 11:11:00
只看该作者
场芯片是TDA4863AJ,是采用+12V和-12V供电的,正负供电的滤波电容我也换过,连整流的二极管我都换过,都不行,刚才换了一块好的视放板还是不行,唉,!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18750
会员18750
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-15 13:35:09
只看该作者
故障出现前后场供电特别是负电压是否 有变化?
既然你有好板对照,何不把存储器以及行场振荡IC都试换一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27724
会员27724
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-17 01:22:53
只看该作者
少见的问题,修好了贴出来噻,AOC我这里也修得多,以后遇到了才好整,是不是G1电路有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28295
会员28295
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-17 07:57:39
只看该作者
dcdzzz定位不错,故障应该在场电路上,用示波器测试一下场输出波形。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-17 22:00:40
只看该作者
唉,行场芯片早就换过了,明天把存储芯片换过试一下行不,我也一直怀疑是场电路的问题可是全换过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20448
会员20448
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-18 16:22:30
只看该作者
楼主.修好后把 经验说一下哈,我这里也有一台呢,都两个月了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-19 23:49:08
只看该作者
G1的电容我也换过了,还是不行,苍天啊,大地给点提示吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21280
会员21280
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-3-20 07:45:17
只看该作者
这个-12V一般来自高压包,你换个包试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-3-20 08:00:57
只看该作者
场都修的天翻地覆了,还修场,是不是该换个思路了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37521
会员37521
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-3-20 11:24:02
只看该作者
象这个问题有这么多机器同样故障,应该是这个显示器的通病.我估计这个问题还是哪个电容有问题.我曾经修过金长城的一个通病.有30多台机器都是一个电容故障.引发有3个不同的现象.还是查下电容.不一定是电解电容......查下CPU及其控制电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22061
会员22061
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-3-21 19:07:11
只看该作者
一般场电路是用TDA8172的机子场故障比较直接好修。但用TDA4863AJ的机子一般会出现奇怪的现象。比如遇到显示上面三分之一的图像、时好时坏的彩虹。你这机子故障还是出在场上。你查了场输出没问题。你可查一下行场扫描集成块与场有关的引脚的电阻电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-3-21 21:23:58
只看该作者
今天又把高压堡换了,还是不行,郁闷............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10253
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-10
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
18
发表于 2008-3-21 21:38:10
只看该作者
带换一下C611试试!
字不够
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
数据恢复技术
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
返回列表
