查看: 6881|回复: 29
显示器闪一下灭!
发表于 2011-1-28 14:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器闪一下灭  换了高压条还是一样  拆出来发现4根灯管都是只亮一半  请问一下这种情况{灯管}正常吗
发表于 2011-1-28 14:42:16 | 只看该作者 �
查电源滤波部分
发表于 2011-1-28 15:20:05 | 只看该作者 �
楼主应该说清楚,是什么样的液晶,怎样测试4根灯管都是只亮一半。
发表于 2011-1-28 15:23:22 | 只看该作者 �
换灯管试一下不就知道了。
发表于 2011-1-28 15:40:58 | 只看该作者 �
查电源啊,有时候反馈不起作用也会造成开机亮一下就灭
发表于 2011-1-28 15:43:50 | 只看该作者 �
灯管亮一半没见过,楼主是不是想说4条有两条是亮的哦,说明白点
发表于 2011-1-28 15:49:34 | 只看该作者 �
AOC的显示器 电压代换过了也是一样   4根灯管都是亮前半部分 后半部分不亮  这边卖灯管的关门回家过年了  所以没办法代换灯管
发表于 2011-1-28 16:07:33 | 只看该作者 �
四个灯管全部亮一半,没见过,那就应该不是灯管的问题,现在配件不好发,直接改一下不就好了吗?费那事干吗,冠捷的很好改
发表于 2011-1-28 16:50:48 | 只看该作者 �
楼主说得不太明白,但应该是电源部分的问题!查电源吧!
发表于 2011-1-29 12:41:39 | 只看该作者 �
你说的是一半是每个灯管亮一半吗?以前修过BENQ的好多是灯管坏掉的,灯管的一端发黑严重。
发表于 2011-1-29 13:24:04 | 只看该作者 �
楼主测试的高压板 高压不足  换功率大点的 显示器型号要报出   大家好帮你  闪一下灭  检查灯接口  高压板接口是否断开
发表于 2011-1-29 13:31:38 | 只看该作者 �
换个高压板试   还这样换灯管
发表于 2011-1-29 13:36:20 | 只看该作者 �
那就是灯光的问题了
发表于 2011-1-29 17:23:38 | 只看该作者 �
LZ的意思是说每根灯管只亮一半,这种不是灯管的问题。
发表于 2011-1-30 20:31:06 | 只看该作者 �
灯管问题造成高压电路保护,所以开机一下就灭了,但是只是背光,仔细看是有图像的,现在买不到配件,能换几根就几根,剩下灯管口接个负载,否则就要年后了
发表于 2011-1-31 10:53:24 | 只看该作者 �
呵呵
我碰到过,换瓷片电容可以搞定的
发表于 2011-2-22 11:07:48 | 只看该作者 �
主电源带不动也会有这样的情况,最好是用自己的灯管试试。
发表于 2011-2-22 12:26:21 | 只看该作者 �
先单独测试下灯管那边,灯管头有可能有虚焊什么的,如果灯管是好的,那就查高压的供电吧
发表于 2011-2-22 16:52:44 | 只看该作者 �
有可能是你的高压条带不起
发表于 2011-2-22 17:13:09 | 只看该作者 �
电源后极滤波电容换一遍
