查看: 6527|回复: 31
通孔的又一方法(不必再回帖了)
发表于 2008-3-9 11:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  看见坛子中把主板电容取下来的方法,自己试了用吸锡器、圆株笔吹、小针等多种方法,发现新手不太好掌握。自己通过思考,经过实验,发现用注射器清除主板焊脚上多余的焊锡(我称为通孔)的方法十分简单。就是取下电容(这个我就不说了,坛子里有教程)后,用尖形烙铁把小孔中的焊锡熔化,用1元钱的一次注射器放在旁边吹一下就可以了。
  高手就不见笑了。
经过杨老师的讲解,现在换电容之类的东西不再需要通孔了,可以直接换。希望不要再回帖了。
[ 本帖最后由 一叶轻舟 于 2008-3-16 13:51 编辑 ]
发表于 2008-3-9 12:09:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一直是用针头的 不过我到是没用吹的
我是用针头放在边上等到锡化的时候通过去就行了
发表于 2008-3-9 13:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也正在为学这个烦,感觉是下电容难,上电容更难(本人刚学,水平很菜,大家不要见笑)
发表于 2008-3-9 13:54:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
和吸锡器有区别吗?
发表于 2008-3-9 13:59:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先堆锡,用足够功率的烙铁加热(我用20/80双功率黄花烙铁),只要加热至引脚可轻微摇摆,用吸锡器吸就行了,一般电容正极需加热的时间稍长,负极就没什么难度.
发表于 2008-3-9 16:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
吸锡器,我从商城里买了个,用不好,一打就跑偏了~~郁闷
还不如拿针通来方便
发表于 2008-3-9 16:34:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来你焊工比我还差劲
我觉得电容是最好弄的了 烙铁加吸锡器
发表于 2008-3-9 16:35:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
另外
我真不知道通孔是什么意思
为什么要通孔呢?
发表于 2008-3-9 16:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
五楼的朋友的方法.我也挺喜欢用,这个是最简单的
发表于 2008-3-9 17:25:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
淘 宝上有卖 的专门用的通孔的一套。
发表于 2008-3-9 17:54:13 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
用针不是很好吗> :P :P :P
发表于 2008-3-9 18:24:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
吹的时候要注意哦,最好水平放置,垂直向下吹,不要把吹下来的锡吹到其他元件上,我的同行曾经吃过大亏的.
发表于 2008-3-9 20:42:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你们都用金属的啊~~我每次吃完饭都叼着支牙签~随时随地都可通孔~~好用的很哦
发表于 2008-3-10 09:26:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我用细的 铜丝穿  其他的也想过 只是碰到密集的才穿 其他的直接点锡穿过去
发表于 2008-3-10 17:06:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用不着通孔一样的焊电容呀。        .
发表于 2008-3-11 11:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
只要动作快,都不需要通孔的。关键是拆电容的时候用烙铁头带一下。
发表于 2008-3-11 13:57:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
唉~~何必那么麻烦呢?用850就搞定了,我拆电容用850装电容也是它都不知道多方便又快,烙铁?早就不用了,呵呵~~~850装上去又漂亮
你们试试就知道850的好
发表于 2008-3-11 16:27:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像不用这么复杂吧,一只烙铁足以
发表于 2008-3-11 16:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不用这么复杂,选用功率大一点的烙铁吧。
发表于 2008-3-11 19:03:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉楼主的方法像是杀主板,副作用太大。。。。。。。。。。。。。。。。。。
