查看: 3672|回复: 16
近十张盈通AN5战神版故障一样
头像被屏蔽
发表于 2011-3-11 23:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一单位抱来的近十张盈通AN5战神版主板,型号一样,且故障也完全一样。都是跑42 01(我用的是四位诊断卡)就没反应了。如果把内存去掉,则跑C1 00,有报内存出错的报警声。由此推断是过不到内存。因为近十张板故障一样,也用好内存条测试过,所以完完全全排除了内存条本身的问题。我于是测了内存供电,非常正常,1.9V,简单的打过内存条桥的地址线,也没发现有问题。目测整个主板,并没有明显损坏的元件。实在没办法了又试着刷了下BIOS,故障还是一样。
实在找不到原因了,发帖求助,不知各位坛友有没有遇到过这种故障啊?对了,据客户介绍,这近十张板并不是同时出现点不亮的故障,都是陆续发生的。我甚至还要求客户拿了一张同型号且能正常点亮的主板来对比检修过,也没找到故障点。实在搞不定了啊。。。。。。
这板是NV520芯片组的单桥板,而且近十张板同样的故障,难道是通病?或者是桥的问题?请各位坛友指点一下啊。
发表于 2011-3-11 23:56:02 | 只看该作者 �
试一试加焊一下桥吧
发表于 2011-3-12 08:52:17 | 只看该作者 �
打一下内存旁边的排阻看一下,有没有不正常的
发表于 2011-3-12 08:57:18 | 只看该作者 �
  单位是。。。?
是不是网吧的啊,  如果是的话你看下桥是不是空了。
发表于 2011-3-12 09:20:09 | 只看该作者 �
应该是桥空焊了。单桥的板,空焊的比较多!
发表于 2011-3-12 09:30:50 | 只看该作者 �
先按桥看看有没寻虚,有必要的话加旱,重做
发表于 2011-3-12 09:41:47 | 只看该作者 �
烤下桥就可以.
发表于 2011-3-12 10:13:12 | 只看该作者 �
按桥看看会不会跑码
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-12 21:50:56 | 只看该作者 �
正因为是单桥的板,又找不到其它原因,所以我也怀疑是桥的问题了。只不过我没BGA,这种板不敢用风枪吹,一吹,主板就变形了。明天再看看,实在不行,只有退给客户了。
发表于 2011-3-12 21:54:36 | 只看该作者 �
单桥的板,桥在正中间的那种,,加焊要小心啊,很容易变形的,我这手上正有一块ONDA的单桥板子,加焊之后,板子变形,,都重植了三次了,最成功的一次是能跑到2526,又重跑C1,,,!~!
发表于 2011-3-12 22:30:21 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
“如果把内存去掉,则跑C1 00,有报内存出错的报警声。由此推断是过不到内寸“
这句话楼主能否给解释下    跟据什么原理这样判断呢   让学习一下
发表于 2011-3-12 22:48:57 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题。我们这修很多了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-13 22:20:35 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
就是啊,我以前加焊过几块这种单桥的板,只要一加焊,主板都通通变形了。桥部份就会往下凹下去一砣。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-13 22:21:43 | 只看该作者 �
回复 维修天使2010 的帖子
这个道理非常简单啊,还用得着解释么?
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-3-13 22:22:21 | 只看该作者 �
回复 newpeng 的帖子
如果确定是桥的问题,那也确实只有退给客户了。我没法处理。
发表于 2011-3-13 22:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 10:22:03 | 只看该作者 �
按照楼主说的  应该是过了内存了  压桥开机测试一下
