查看: 15599|回复: 24
电源转一下就停了。
发表于 2011-3-31 20:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
今天碰到一个电源,短接能转一下就停了。再短接一下转一下又停了。这样,重复短接一下只能转一下就停。测量5V待机有。打开壳子,焊下开关管,测量是好的。
这样后,我接下来该测哪里。新手,第一次修电源,高手们帮帮忙!谢谢了!
PS:我把7500和LM339两个IC都换了 ,问题依旧!
ps:现在电源OK了,但是12V 变成13V 3.3变成了3V
还有我测了7500各脚电压
从1脚到16脚:待机 0V 5V 0V 3.3V 1,7V 3.7V 0V 2.5V 0V 0V 2.5V 16.2V 5V 5V 5V 0.4V
                        短接 5V ~ 3.5  0V    ~       ~    ~   ~     ~   ~    ~      ~      ~   ~  ~   2V
发表于 2011-3-31 21:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先查次级的肖特基整流管,再看看后面有短路没.
发表于 2011-3-31 21:39:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
判断一下是电源问题还是负载的问题
发表于 2011-3-31 21:56:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这明显不是负载的问题,直接短接都没加负载的。
发表于 2011-4-1 09:53:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电路保护啦!
发表于 2011-4-1 09:54:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没图纸 没电源型号,怎么回复??
发表于 2011-4-1 12:12:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 曹龙飞 的帖子
电源是SAMA先马 逾辉350P
发表于 2011-4-1 12:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看IC上有个保护脚,看看电压
发表于 2011-4-1 12:39:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也刚开始修电源没多长时间,查IC的电路图,量一下各脚电压
发表于 2011-4-1 12:47:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-4-1 12:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
chenluailin 发表于 2011-4-1 12:36
看看IC上有个保护脚,看看电压
哪个IC ,是7500 这个 还是LM339这个?
发表于 2011-4-1 15:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-4-1 19:11:30 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
7500输出脚上的两个小三极管呢?后面的稳压二极管呢?还有负载电阻等.
发表于 2011-4-2 09:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7500上的,看看4脚的电压,4脚是保护脚,查连接13脚的一系列电阻,和与12脚的电阻
发表于 2011-4-2 09:48:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
4脚好像是“脉宽调制输出控制端” 查资料说是0V电压。对吗?
发表于 2011-4-2 10:01:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
4脚待机的时候是高电平!~工作后是0V的!~楼主说的问题是电源保护了!~7500+339的电源还是很好修的!~我就见到过有很多事4148二极管短路保护的!~-12V和驱动变压器的供电都有过!~
发表于 2011-4-2 10:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些是0V,有些是4.2V
发表于 2011-4-2 10:18:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我只见过启动后是0V的!~没有见过4.2V的!~以后修的时候就每次都测量!~看看!~
发表于 2011-4-2 11:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
现在电源OK了但是12V 变成13V 3.3变成了3V
还有我测了7500各脚电压
发表于 2011-4-2 12:38:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 xlmaster 的帖子
加些负载再测量电压,看看是否正常了,如果3.3V还是偏低,更换3.3V的电容。
