设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
显示器出现开机闪一下就灭了
返回列表
查看:
6188
回复:
10
显示器出现开机闪一下就灭了
会员24693
会员24693
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-9 09:49:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我遇到好几回了,开机亮下就灭了,这种情况大概都是什么问题,是电容问题大还是 别的呢?
在遇到这种情况应该怎么修理,我就会换个电容别的就不会了。
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员249368
会员249368
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-9 10:17:25
只看该作者
回复
燃情四季
的帖子
你没说清楚,是液晶彩显还是CRT彩显?
如果是液晶,就是高压电路故障或有灯管损坏。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133906
会员133906
当前离线
积分
206
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-9 10:19:05
只看该作者
电源次极电容不良,起包,
高压故障。
灯管不良,或坏了。
你最好吧你机器型号说一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17621
会员17621
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-9 10:58:17
只看该作者
液晶可以先用灯管代用一下以确定是灯管还是高压电路的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员386779
会员386779
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-9 14:12:15
只看该作者
有的驱动板把DIM线断开就OK了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200574
会员200574
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-9 15:50:24
只看该作者
一般都是高压板或是灯管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员81136
会员81136
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-9 17:14:40
只看该作者
多数是高压保护了。。。
最好外接个高压条试一下就知道了
如果还是一样的问题说明可能是驱动板的问题
好的的话就是高压部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员375193
会员375193
当前离线
积分
6191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-10 14:13:00
只看该作者
注意电容和高压供电管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76667
会员76667
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-10 15:16:16
只看该作者
回复
东成东成
的帖子
一般是高压条或灯管故障,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员357287
会员357287
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-12 20:28:36
只看该作者
一般都是高压板上的IC保护起作用了。可以短路保护脚。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9572
会员9572
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-12 22:11:25
只看该作者
短路保护脚会不会出现其它问题呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
