查看: 4934|回复: 15
[MACBOOK]
求助a2159不开机,重写T2报错
发表于 2020-10-21 10:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始反复掉电屏不显,触摸板摁不动,打完所有对地值无短路决定对T2下手,进入DFU很顺利找来一台a1708接上40g的type-c,对准了两台机器就插了下去,开始修复T2固件,然而最后关头报错36,但是屏幕亮了,可是挡了进度条不走关机后又起不来了,决定重写一次这次还是报错不过是代码78,而且屏幕也没再亮,苹果官网也查不到这行代码的意义,T2的待机条件查完了 全部正常,有没有专业的大佬判断下这是什么问题,会不会T2坏了。或者我重新找台机器写一下?
发表于 2020-10-22 02:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个恐怕只有刷过的才知道代码含义
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 14:20:57 | 只看该作者 �
这个有点难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 14:09:55 | 只看该作者 �
这个有点难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 12:33:36 | 只看该作者 �
查硬盘,跟苹果手机刷机差不多一样,刷不过大部分硬盘线路问题,重点查供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 07:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实不好搞维修特别麻烦
发表于 2020-10-22 09:30:40 | 只看该作者 �
要18年以后的才能刷T2吧17年以前不带T2吧
发表于 2020-10-23 10:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装的苹果typec线试试
发表于 2020-11-6 13:02:54 | 只看该作者 �
你好,看到你的写T2帖子,我这里用原装电源的线,发现两个苹果电脑对接提示“无法使用雷雳配件”,想问一下,是不是线不行?
发表于 2021-1-5 17:54:07 | 只看该作者 �
要18年以后的机器才可以,我上次就遇到一台,用17年的A1708死活不行的
不会啊 我a2251用这台1708一点问题没有  详情 回复 发表于 2021-1-7 17:06
发表于 2021-1-7 17:06:32 | 只看该作者 �
那就奇怪了,我试了很多次不行,接口试过没问题  详情 回复 发表于 2021-1-15 16:51
发表于 2021-1-15 16:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-21 20:28:04 | 只看该作者 �
会不会是和线有关系?我只是猜测T2芯片固件还没刷过
发表于 2022-1-14 14:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我修过这个报错。
发表于 2022-7-9 09:10:13 | 只看该作者 �
MAC没啥经验。搞的太少了,系统是10.15就行   ,貌似太高版本也不行,用什么机器刷没关系,是跟系统版本有关系,数据线再换下试下,全部排除  只能干T2咯
发表于 2022-7-9 11:10:01 | 只看该作者 �
78代码,大概率CPU挂了,你把CPU取了,应该就能刷过了
