查看: 6554|回复: 22
[笔记本]
奇怪的T60P掉电
发表于 2011-3-15 22:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前2天入手一台Thinkpad T60P ,机器不定时掉电,有时候是一触发就掉电,有时候是点亮后不定时掉电。查板上所有的芯片都感觉温度都很正常,感觉是不是3V,5V的电容有问题,换后问题照旧;再补焊CPU供电芯片换CPU供电电容,现象还是一样。然后再补焊其他的供电芯片,一样掉电。一时间没有了头绪。仔细观察待机电流,觉得有点奇怪有时候是0.06A,有时候是0.02A,查MAX1901E,3V,5V都正常,只是VDD15电压在波动,有时候是14V,有时候是15.8V,感觉奇怪,查所有的VDD15所到的地方电压都正常,那是什么原因引起VDD15波动呢?查到给网卡供电的Q86,Q98,发现VCC3AUX2_DRV有时候有14V,有时候没有。而VCC3AUX2_DRV是TB62506产生的,那这个电压应该是VDD15转换过来的,而查TB62506的25脚,电压有14.6V应该是对的呀,那是为什么有时候有VCC3AUX2_DRV,有时候没有呢?查25脚到D32 VDD15的阻值有600多欧,这不正常啊,应该没有阻值啊!找条飞线直接连起来,再试机器,拷机3小时都没有掉,机器修复。由于本人理论水平有限,不对的地方望大家指正。谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12385190.5元2020-3-3 17:00
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
墨星 + 10 原创内容
本文由 会员382739 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-15 22:19:07 | 只看该作者 �
不错,查得很细,,,,。
发表于 2011-3-15 22:23:17 | 只看该作者 �
以上是笔者原文,怎么没有阻值,又飞线连起?
发表于 2011-3-15 22:33:26 | 只看该作者 �
楼主真细心,值得学习一下
发表于 2011-3-16 00:07:26 | 只看该作者 �
回复 快客 的帖子
朋友,我说的是 (这不正常啊,应该没有阻值啊!)应该没有阻值才对,所以飞线。
发表于 2011-3-16 10:36:17 | 只看该作者 �
楼主查的认真
发表于 2011-3-16 11:03:49 | 只看该作者 �
回复 大盛 的帖子
不掉电的时候能点亮,但是不定时掉电,具体的是:待机是0.06的时候,一触发就掉电;待机电流时0.02的时候能点亮,但是是不定时掉电
发表于 2011-3-16 11:40:15 | 只看该作者 �
回复 大盛 的帖子
你说的是个别情况,不是所有的机器都需要2次才能点亮
发表于 2011-3-16 11:55:42 | 只看该作者 �
很好  很强大
发表于 2011-3-16 14:54:06 | 只看该作者 �
好样的。。。。。。。
发表于 2011-3-16 15:00:38 | 只看该作者 �
那应该就是VDD15引起的问题。。。 他有问题肯定是会掉电的。。 因为有好多电压是他驱动起来的。。 但是能找到是他的问题确实比较心细。。。
发表于 2011-3-16 18:10:57 | 只看该作者 �
修板子就是要像你一样细心呀
发表于 2011-3-16 19:47:56 | 只看该作者 �
假设一下。如果没有发现电流的不同,我们有该如何入手 。
发表于 2011-3-16 20:10:04 | 只看该作者 �
一般掉电的机器蛮头痛啊
发表于 2011-3-17 00:15:03 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
掉电的机器难修,但是只要多观察,多熟悉电路图还是有比较大的修复希望
发表于 2011-3-17 00:49:52 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
修东西有时候的确很难,但是也有突破点,关键看你怎么去分析,像我这块板子,电流就是它的突破点,如果不是电流有变发,我们也可以量到Q86和Q98的电压时有时无,从而分析到VCCAUX2-DRV,进而分析到VDD15,所以关键要对上电时序,电路图熟悉
发表于 2011-3-17 09:46:53 | 只看该作者 �
回复 tangning816 的帖子
LZ,你可以补充一份T60P的电路图吗,我这里没有,想看一下
发表于 2011-3-17 11:21:09 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
MAGI-7 这个是T60P的图纸,T6op是点位图
MAGI-7 41W0926 SVT Schematic.zip
1.15 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
T6op.zip
723.95 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-17 13:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-17 15:52:59 | 只看该作者 �
不拿着图纸对照着看真的很费劲的
