查看: 2342|回复: 12
AOC17纯平提示超出频率范围 维修求助
发表于 2011-2-23 22:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助
机型号:AOC  TOPVIEW
机种代号:P775FYTDTVT2        REV  A              MB    A
产品代号:T774
故障现象:联机后显示超出频率范围
该如何维修?另求该机ROM数据
发表于 2011-2-23 22:28:31 | 只看该作者 �
现在这个机器修的很少了,希望有同行能够帮到你!
发表于 2011-2-24 08:33:04 | 只看该作者 �
主机的分辨率设的多少呀?
发表于 2011-2-24 17:31:18 | 只看该作者 �
换过场块试下,以前修EMC遇到过这种问题
发表于 2011-2-25 07:59:04 | 只看该作者 �
一般是数据坏。
先换个晶振试一下。
发表于 2011-2-25 10:08:51 | 只看该作者 �
是不是数据问题了,换过场块能好吗,我没有试过.
发表于 2011-2-25 22:44:42 | 只看该作者 �
刷了个类似的程序,可以显示图像,但是图像的几何失真太严重,不可调,所以还得寻找原装程序
发表于 2011-2-26 11:39:05 | 只看该作者 �
回复 金正电子 的帖子
行场扫描及CPU型号报一下
发表于 2011-2-26 20:56:38 | 只看该作者 �
CPU  56C1125-A59
机子型号是:7K1R
发表于 2011-3-3 12:43:23 | 只看该作者 �
回复 金正电子 的帖子
给你一个B774的数据试下看
注意做好原数据备份!
自拷B774B-1.rar
1.52 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-7 08:57:37 | 只看该作者 �
调主机的分辨率设的多少呀。就是这个问题,不要搞复杂了?
发表于 2011-3-7 09:08:39 | 只看该作者 �
没那么复杂吧?进系统时,按F8选VGA模式,试试看。进去后调低刷新率。我遇到过几台纯平,都是这么搞的
发表于 2011-3-7 10:51:49 | 只看该作者 �
我估计你这个机子是788V吧。
这个是单频机,数据容易坏。
