查看: 4111|回复: 38
明基FP71G+
发表于 2011-2-26 13:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压全部好 按开关有时候不开机!驱动板供电 信号什么都好 求高手撒!没有这款驱动板 不然换上试下!
发表于 2011-2-26 13:36:57 | 只看该作者 �
你没刷一下MCU试试吗?建议你试一下
发表于 2011-2-26 14:12:13 | 只看该作者 �
回复 xunlei2010 的帖子
你好 本人新手!Mcu什么东西?程序??
发表于 2011-2-26 15:42:24 | 只看该作者 �
没有程序的话,最好是换个主板
发表于 2011-2-26 16:13:55 | 只看该作者 �
回复 寻雨轩88 的帖子
没有那款驱动板啊!所以烦呢  有时候还开的开的 。。无语啊!
发表于 2011-2-26 20:48:01 | 只看该作者 �
没考虑过按键板?
发表于 2011-2-26 21:44:22 | 只看该作者 �
按鍵阻抗過大也會不開機喔
拆下量一量吧
发表于 2011-2-27 01:33:57 | 只看该作者 �
这款显示器出问题特别多,时间长了都会虚焊;我现在就是用的这个,现在屏幕字会抖
发表于 2011-2-27 09:16:33 | 只看该作者 �
回复 greatwe7 的帖子
一般阻值多少的?
发表于 2011-2-27 09:35:48 | 只看该作者 �
一般阻值是接近0欧的  如果没有的话 可以拆开刷一刷
发表于 2011-2-27 09:39:34 | 只看该作者 �
你可以看一下按键有问题,可以换乐华的同用驱动板啊,不一定要原装的啊
发表于 2011-2-27 17:54:56 | 只看该作者 �
直接把6个按键换掉
发表于 2011-2-28 20:24:39 | 只看该作者 �
按键全部换掉先!!! 明基按键坏的几率很大啊
发表于 2011-2-28 22:04:32 | 只看该作者 �
明基的显示器一般都是按键有问题  把按键都换了吧
发表于 2011-2-28 23:14:32 | 只看该作者 �
不知樓主 修好了嗎
发表于 2011-3-1 10:13:00 | 只看该作者 �
换按键了吗,楼主
发表于 2011-3-2 15:18:58 | 只看该作者 �
还是换个通用的吧
发表于 2011-3-2 16:04:36 | 只看该作者 �
这款按键板经常出问题,有条件可以把按键全换了,应该会好了
发表于 2011-3-3 12:44:56 | 只看该作者 �
回复 greatwe7 的帖子
还不算修好吧。。换了驱动板!暂时没来找我。。按键我量过。正常的。。
发表于 2011-3-3 12:46:09 | 只看该作者 �
回复 寻雨轩88 的帖子
没换 我换驱动板的。 按键量过好的
