查看: 11015|回复: 9
启动电阻应该多大?高手帮忙啊
发表于 2011-2-24 16:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
世纪之星铁甲勇士额定250瓦不开机,发现在大滤波电容旁边有一个电阻烧黑,连电路板也碳化了一小块,这个电阻接在300V的滤波电容+极,看了论坛一些文章,这个电阻好像是启动电阻。
电源是AT2005b单芯片,找过一些电路图,但是没有这个芯片的,大家帮忙告诉我这个电阻值
我在图片里画了电阻位置,请大家帮忙,谢谢了
发表于 2011-2-25 09:05:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
论坛这么多高人咋就没有帮忙的呢
发表于 2011-2-25 11:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是辅助电源的启动电阻,阻值大约在120K-560K之间。
发表于 2011-2-25 12:34:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是2电容中间的电阻,一头接地    是150K左右
发表于 2011-2-25 15:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要电阻怎么连接的  才能大概判断
发表于 2011-2-25 15:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大家帮忙,我试过680K,330K,100K的电阻,安上之后电源都有短路存在,可是测量13009和5027R,整流桥,150K均压电阻都没有问题,到底问题在哪呢
我在网上找到了这个电源的图片,其中有个图片能看见这个电阻,但是比较模糊,请大家帮忙看一下这个电阻阻值,多少瓦的
发表于 2011-2-25 19:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
是1.2K  1W的
发表于 2011-2-26 20:08:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般是1M的 电阻~~~
发表于 2011-2-27 15:04:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是
100k-230k
发表于 2011-3-2 16:37:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电阻应该好配,应该有同样一个电阻,半桥的电路零件一般都是成对的。
