查看: 2849|回复: 11
OT2 不上电,在线等,附全部电路图和电位图,急~~~
发表于 2011-3-2 18:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
手里有十几块OT2的笔记本主板待修,达丰代工的.全部不上电,邪门了.
19V VA转19V VIN 的P型MOS管G级都有19V电压,管子关闭导致VIN出不来,详细电路图见附件.
. OT2.zip (1.41 MB, 下载次数: 42)
发表于 2011-3-2 19:17:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AC LATCH为高,双三极管正常就可以了。
发表于 2011-3-2 19:18:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有短路,对地阻抗正常.PQ281,2,3,6都是19V,其他脚位无电压
发表于 2011-3-2 19:20:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 无边思绪 的帖子
高不了,带颜色的电路,板子上没打零件.
发表于 2011-3-2 19:30:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 无边思绪 的帖子
我可以想办法把AC-DIS拉低,但是PQ31的G级还是会从PR145上面分压得到一个电压,这个MOS在G级有7~8V左右就能导通了但是分压电路中AC_DIS_G也是19V,我了个去.我把图贴上给版主大人看看~
发表于 2011-3-2 19:35:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有打料的话主要看34页电路。6V的ADP_ID输入比较器后,4脚输出低电平。然后PQ62导通,拉低AC_DIS_G
发表于 2011-3-2 19:36:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要用个HP专用头子。没有的话跟正极绑在一起也能用,只不过不能充电了。
发表于 2011-3-2 19:40:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 无边思绪 的帖子
专用头!!我还以为那个ADP_ID就是个侦测信号,0V呢.版主高人!
发表于 2011-3-2 19:56:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 无边思绪 的帖子
果然如此,上电了.版主一出马,神马都是浮云!
发表于 2011-3-2 20:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-3-2 22:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
OT2 是HP机子,adp-id侦测信号。学习
发表于 2011-3-3 07:19:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了吗?
没修好给你修!今天才看到!这板子比较贵的。好用!
