查看: 2230|回复: 4
[未解决]
P G 电压是不是可以判断电源就是好的啊
发表于 2008-3-9 09:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
P G 电压是不是可以判断电源就是好的啊.他还有什么用处么??
发表于 2008-3-9 18:23:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能直接判断电源的好坏
那肯定不能判断电源的好坏啦,用处吗你就要去查一下资料了,你知道主板的POST流程不,那里面就有它的用处!
发表于 2008-3-14 14:52:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能直接判断电源的好坏
电源直接短接。电源可以启动。只能说。满足了开机的条件。可以开机。并不能说电源使好的
发表于 2008-3-14 15:22:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你是问主板上哪个PG啊???????
发表于 2008-3-14 22:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来说说电源
PG就是POWER GOOD信号
也就是电源好的意思。
原理是各组电压有输出正常,约100mS-500mS就有一个PG信号输出。
当然,有PG信号并不等于电源没问题,如某组电压偏低。保护点不正常等!
