查看: 2119|回复: 7
HP 6325 键盘不能用,求助
发表于 2011-3-22 09:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      来一HP 6325  的机器,键盘不能用,其他所有功能正常,     换键盘,IO ,刷 BIOS .都不行.键盘接口的电压,阻值都正常.有一个脚对地.应该是正常的。.现在没思路了.想请教大家有没有什么思路.
发表于 2011-3-22 09:37:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-22 09:46:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一共 30个脚 ,第24脚接地,其余都正常.
发表于 2011-3-22 09:54:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘跟南桥有关吗??
发表于 2011-3-22 09:56:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 熊熊修本 的帖子
HP 6325
键盘接口没有一个接地的
K打头的对地阻值在1千多
S打头的对地阻值在700左右
发表于 2011-3-22 10:19:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机进BIOS能正常使用吗?
发表于 2011-3-24 13:20:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了, 就是24脚对地短路了。
发表于 2011-3-24 13:44:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵 好样的
