查看: 1955|回复: 3
[显卡维修]
求迪兰恒进镭姬杀手X1650GT网吧版BIOS一份,谢谢各位。
发表于 2011-2-12 10:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡供电正常,当2B,重新加焊后还是当2B,可以读取BIOS信息,怀疑BIOS损坏。
发表于 2011-2-12 10:52:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我来找了一个不知道合你用
Powercolor.X1600Pro.256.Hynix25_060403.zip (36.86 KB, 下载次数: 4)
发表于 2011-2-16 12:15:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 小汇 的帖子
谢谢,我找了一块同样的显卡,直接更换BIOS,还是当2B,应该不是BIOS的问题。
放弃了
哎
用什么方法加焊GPU成功率比较高?成品BGA返修台除外?
还有温度曲线怎么解释?
发表于 2011-2-17 02:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vpu\损坏、、、、
