设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
对一块815T板不能开机的测试和故障判断,请指教!
返回列表
查看:
2518
回复:
11
会员44466
会员44466
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-14 17:26:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手上有一815T板,上午开机正常,下午就不能开机。
故障现象:不能开机
测试情况:1、PG无电压;
2、开关有5V电压;
3、插座14脚有5V;
4、晶振两端对地有0.2V左右;
5、CMOS跳线空脚有2.9V;
6、用万用表200K档打SB旁边两个电容C25、C26,C25从5K不断做上升的变化,而C26的数字停在0.4K不动。
故障判断:C26电容坏。
焊下C26后测量证明C26是好的,用万用表电阻档测量C26板上的两个焊点,电阻为0.4K,现将C26电容还原焊接在板上。下一步该如何排查?
根据以上的故障现象,不知道做出测试方法、思路以及故障的判断是否正确,请师傅们指点!!
方法
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
有关am4焊座子对位的探讨
小新PRO 16 IAH7 通病解决方法
有见过这种RTD2660H的驱动板吗?现象很奇怪
中兴860A电视盒子刷机方法和刷机包谁有啊?
小米L55M5-AB灰屏修理。顺便请教个问题。
全网首发-小米AIR12.5升级8G内存改识别电阻
关于焊接C壳和键盘的方法,大家都是怎么焊接的
Y7000 2019 PGO盲打改集显方法
atx多路电源改单路的方法
T420HVN4.0 XR 灰屏抢救
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员35567
会员35567
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-14 18:58:34
只看该作者
来自: 河南许昌 来自
河南许昌
高手,从没这样测过电容,卡跑多少,说清楚
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44466
会员44466
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-14 20:56:22
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
根本不能开机,所以诊断卡也就没有显示。
这样测量电容方法不对吗?应该怎样测量,请指教!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38622
会员38622
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-14 20:59:54
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
其实测电容用什么东西都测不出来好坏啊,主要是经验啊,还有替换法,慢慢弄呗,怀疑电容有问题就替换吧,这是我师傅告诉我的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-14 21:13:54
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
PG无电压;你专门测试这个?????????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44466
会员44466
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-14 21:36:54
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
是的,就是插座的8脚对吗?你有什么建议吗?还需要测试其他的位置吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5599
会员5599
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-14 22:22:55
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
这样也能测!我的卡放到板子上全0000!~板子没反应!测得全部MOS管完好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31840
会员31840
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-14 22:30:52
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
pg无电压不正常,晶振两边的电压应在0.4v,换一块电源是 一下,开机电路有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44466
会员44466
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-14 23:03:05
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
主板电源插座上8脚无电压,9脚5有V,14脚有5V,晶振两端无电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44466
会员44466
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-15 13:16:24
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
对一块815T板不能开机的测试和故障判断(已解决)
在看其他的的板子时发现COMS的跳线和我这块815板不一样,将跳线跳到有3V的脚和中间脚相连,开机正常,故障排除。
问题:晶振两端电压到底应该是多少?现在能正常启动,但在待机状态下,8脚任无电压,是怎么回事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44908
会员44908
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-15 21:56:50
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
待机8脚当然无电压了,待机8脚当然无电压了,待机8脚当然无电压了,待机8脚当然无电压了,待机8脚当然无电压了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27127
会员27127
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-16 00:04:21
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
供电 复位 时钟 GP都不正常。电源IC换。可以考虑下电源IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板BIOS
电源维修讨论区
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
维修员招聘求职
安卓手机维修
返回列表
