查看: 2771|回复: 14
蓝屏问题
发表于 2008-2-10 09:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我出去了1段时间电脑没开机过.但是回来进系统进入桌面变蓝屏了.重装了2003的系统  进去了  但是我动了下鼠标又蓝屏了.结果我多装了几次  还是蓝屏了  这是什么原因~开机报警.我把显卡.内存卡.都重新装过了.但是有时候不会报警了....
发表于 2008-2-10 09:04:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
会不会是主版或硬盘坏了
发表于 2008-2-10 12:43:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般内存的问题多一点 把金手指拿橡皮擦弄干净再试试 。如果你是新手 最好送专业维修人员那 不要把故障扩大
发表于 2008-2-10 13:55:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要是兰屏的话  内存的可能性要大些。。。。。。。。。
发表于 2008-2-11 21:32:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
电源拆开看看,有电容爆浆的话也会引起这种故障的.还有主板上的电容.
发表于 2008-2-13 08:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般多是内存的问题大..............
发表于 2008-2-13 16:35:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
为什么不先排除是操作系统的问题呢,你看看驱动是集成的呢还是你自己的原装驱动呢。用原装驱动
发表于 2008-3-7 22:56:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过!不知和你的同不同!我格了C盘再装就行了!不知你是用那种方法装系统?
发表于 2008-3-7 23:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
应该是内存咯
长时间不用
接触不好
发表于 2008-3-8 08:02:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样的问题,要最小化排除,可能内存,也可能主板有电容鼓包了
发表于 2008-3-8 12:00:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不光是内存,还有显卡,这种情况肯定是有接触不良的地方,重点查内存和显卡
发表于 2008-3-8 13:46:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我装ghost系统的时候
从来都是先进dos看c盘是不是fat32格式
然后再format
然后再安装的
发表于 2008-3-8 21:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好象以前遇到过这样的问题,当时是换的内存。
发表于 2008-3-8 21:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用排除法测试  首先看主板电容有暴的吗 其次换内存测试
发表于 2008-3-9 08:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉象内存或者电容出问题了,,,放一段时间不开机,机器会潮湿,影响电器性能
