设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
液晶屏kw190wx12白屏
返回列表
查看:
4825
回复:
6
液晶屏kw190wx12白屏
会员172882
会员172882
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-23 13:54:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
神舟hf-19pw/d
原先是显示器不通电,修好驱动板后发现液晶屏白屏,用通用板测试液晶面板,还是白屏,判定是面板不行,有没有师傅修过这面板的,给点意见
显示器
新安江
发表于 2011-1-23 13:57
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
代替2个2R7 屏幕亮一下灭一下反复
显示器驱动板的问题
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员319745
会员319745
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-23 14:38:53
只看该作者
你先测下屏上的供电看正常不,如果不正常,就把供电修出来就可以了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222330
会员222330
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-23 15:14:20
只看该作者
你先測下屏上的供電,如果不正常,就把供電保線絲看看是不是(燒毀)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员345273
会员345273
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-23 21:04:15
只看该作者
量一下面板上电压是否正常,如果不正常,把电压修正常就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-23 21:12:35
只看该作者
屏保险是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217097
会员217097
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-24 00:00:35
只看该作者
这很明显逻辑板不工作。下一步楼主应该知道怎么做了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员368619
会员368619
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-24 14:18:15
只看该作者
测一下 屏上的电感 电压在5V 在测一下 二极管的升压的一段 有没有10V 左右的电压
如果没有升压 看看电容有没有短路 或者 更换一下 升压芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
液晶电视维修
硬盘维修
返回列表
