查看: 3937|回复: 6
主板PS2键盘口坏
发表于 2011-1-18 09:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一ACER G1100主板PS2键盘口坏,会坏南北桥吗,请大家帮同参考,谢谢了。
发表于 2011-1-18 09:54:02 | 只看该作者 �
不是南桥坏!你先测试哈 PS2的供电!于数据线的阻值!如果正常大多为排容坏!
发表于 2011-1-18 09:54:38 | 只看该作者 �
忘说了 还要测试哈 时钟才具体判断!
发表于 2011-1-18 09:56:18 | 只看该作者 �
PS2接口有四根数据线通过一个上拉排阻连到IO。先查一下这四根数据线的阻值是否正常,排阻有没有坏,连到IO的那几个脚的阻值是否正常
发表于 2011-1-18 10:05:42 | 只看该作者 �
谢谢W296835329 ,liu.hx 两位师傅,这块主板客户是用来测试KVM 的,估计是南桥坏了,我再查查。
发表于 2011-1-18 10:08:18 | 只看该作者 �
做桥吧,io也有可能坏哦
发表于 2011-1-18 10:17:45 | 只看该作者 �
如果坏也是IO坏得比较多
