ZXCVWtest
查看: 4216|回复: 12
一个5脚管子不认识,也查不到,请指点
发表于 2010-12-15 20:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有个5脚的管子,上面标着BGND是什么管子?  一边三条腿,另一侧有两条腿.请老师们帮忙
发表于 2010-12-15 20:33:38 | 只看该作者 �
5条腿? VCCVID吧?
发表于 2010-12-15 20:34:38 | 只看该作者 �
这也不一定是管子,可能是芯片,你要把主板的型号告知,或者拍个图上来看看。
发表于 2010-12-15 20:37:22 | 只看该作者 �
连在LAN网桥上的还是?
发表于 2010-12-15 20:37:29 | 只看该作者 �
一般是门电路IC。 最好拍个图纸上来看下。。在论坛找找,看有这个图没有。
发表于 2010-12-15 20:38:50 | 只看该作者 �
在CPU座子子下面,个头和贴片三极管差不多,就是多了条腿
发表于 2010-12-15 20:42:12 | 只看该作者 �
在管子的附近标着U5
发表于 2010-12-15 21:04:43 | 只看该作者 �
那就是VCCVID了
发表于 2010-12-15 21:05:10 | 只看该作者 �
3脚电压1.2EN      4脚输出1.2PG
发表于 2010-12-15 22:32:01 | 只看该作者 �
谢谢 楼上的 师傅们,是别的件坏了
发表于 2011-1-12 21:34:02 | 只看该作者 �
你图片都不会发张 谁会解决给你啊  5脚的有稳压管 多数
发表于 2011-1-14 09:55:08 | 只看该作者 �
昨天修到一个五脚的芯片损坏是个门电路。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-14 10:25:34 | 只看该作者 �
应该是产生VCC-VID电压的一个转换原件。
1pin接供电 2pin接地 3pin好像是的SLPS3
4pin pog  5PIN输出VCC-VID 看看引脚是不是这个。
