查看: 3076|回复: 17
IBMT43待机电流大
发表于 2011-1-7 18:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个T43待机电流在0.2A,开机没反应,1.8,3,3,5V 电压都有,没发热的地方,该从哪下手修呢?
发表于 2011-1-7 18:40:59 | 只看该作者 �
电容短路吧 一般从电源口查起!先查下保险那!
发表于 2011-1-7 18:42:37 | 只看该作者 �
5V ,3,3,1,8都有啊,
发表于 2011-1-8 09:15:20 | 只看该作者 �
电容量的没问题啊
发表于 2011-1-8 12:58:26 | 只看该作者 �
应该是有哪里微短的.好好查下吧.
发表于 2011-1-12 17:28:55 | 只看该作者 �
测个各关键点对地阻值。测TB的工作条件,也许tb有毛病
发表于 2011-1-12 19:33:33 | 只看该作者 �
查一下网卡是否发烫,待机电流大暂时不去管他,仔细查一下开机电路,
PS:    TB62501坏也会造成待机电流大
发表于 2011-1-12 19:43:39 | 只看该作者 �
待机0.2南桥问题大一些
发表于 2011-1-12 20:12:32 | 只看该作者 �
机器是不是有进过水的呢?一般VIN16有断线吧。
发表于 2011-1-12 20:18:43 | 只看该作者 �
DC头吧。3M 5M 有没有
发表于 2011-1-15 11:36:39 | 只看该作者 �
换一个东芝芯片试试,这个好坏
发表于 2011-1-15 11:49:24 | 只看该作者 �
开机芯片 换掉
发表于 2011-1-15 11:51:32 | 只看该作者 �
南橋的問題吧,換個試試
发表于 2011-1-15 12:50:13 | 只看该作者 �
测下TB的工作条件,各电压对地阻值,如果正常南桥损坏几率很大,长时间摸南桥看有没有微烫,晶振起振了没,多坏南桥
发表于 2011-1-15 13:14:35 | 只看该作者 �
仔细测测待机的条件
发表于 2011-1-15 15:25:53 | 只看该作者 �
南桥问题吧,热下看,行不行!
发表于 2011-1-16 23:08:34 | 只看该作者 �
大哥IBM的有4个M电压,怎么还有一个呢?
发表于 2011-1-16 23:30:08 | 只看该作者 �
M电压全有了,如果没有发热就看有没有串电压
