查看: 5331|回复: 12
cpu供电场管09N03可否用15N03代替?
发表于 2008-3-6 13:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能用哪几种型号的场管代替?
发表于 2008-3-6 13:44:59 | 只看该作者 �
完全可以代换...........
发表于 2008-3-6 13:46:01 | 只看该作者 �
AP70T03H 其他的什么可以带我就不知道了
发表于 2008-3-6 13:54:37 | 只看该作者 �
可是换上开机一会儿,那个场管就冒烟了
发表于 2008-3-6 13:57:37 | 只看该作者 �
冒烟 打一下上管的S极对地阻值,是不是对地短路
发表于 2008-3-6 14:06:31 | 只看该作者 �
可以直接用3055代换
发表于 2008-3-6 14:40:56 | 只看该作者 �
3055我见到的都是小的,这个09N03是个大的场管
发表于 2008-3-6 15:33:52 | 只看该作者 �
应该是可以的...................
发表于 2008-3-6 17:40:02 | 只看该作者 �
估计功率差异不大,同是N沟道的都能代换吧
发表于 2008-3-10 21:27:29 | 只看该作者 �
我想只要是功率一样的管都可以代吧, 哦还要电流一样或大点都行。
发表于 2008-3-10 21:41:19 | 只看该作者 �
我太阳啊,3055上到U供电管上那会出问题的,怎么能在这里忽悠人家呢,BI SI........
发表于 2008-3-10 22:41:35 | 只看该作者 �
xuexi  xuexi  zai  xuexi
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2008-3-18 19:24:08 | 只看该作者 �
回复 #1 超越电子 的帖子
用06N03LA带换吧,这个场效应管很容易找到,功耗电流和你的09N03一样是30A,如果发烫很快,说明后面电路有短路,负责重
