查看: 1923|回复: 8
HP DV2000解密
发表于 2011-1-7 09:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手根据错误代码算出开机通用密码
  DV 2000 开机要输入密码, 我连续3次,出现错误代码11746,
刷BIOS,能就解决吗/.?
听说用软件根据错误代码就能算出来,不知道论坛各位师傅遇到过.
发表于 2011-1-7 11:14:09 | 只看该作者 �
我前两天遇到一台,有密码刷了也不行,最后把北桥做了,好了。迷惑中.....
发表于 2011-1-7 12:50:41 | 只看该作者 �
做北桥 密码没了  我也迷惑了
发表于 2011-1-7 13:47:15 | 只看该作者 �
是不是在你做北桥的时候把BIOS电池拔了之后没的呢?还真没见过做北桥BIOS密码消失的呢!
发表于 2011-1-7 14:06:34 | 只看该作者 �
我晕啊有码片的话应该是都不行的啊。没码片给BIOS放电还差不吧
发表于 2011-1-7 14:09:26 | 只看该作者 �
找生产日期  找对应BIOS通用密码
发表于 2011-1-7 14:15:20 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
我也不知道怎么回事,师傅让做的。我那片板子换过同型号的没有密码的芯片业不行,也刷过,后来只有做桥了
正解` 谢谢,问题解决  发表于 2011-1-8 09:41
发表于 2011-1-7 14:16:42 | 只看该作者 �
放电试试  然后不行就刷个程序  因为刷的比较麻烦  DV2000机器很普遍,所以直接跟换个 是最好的 解决方法
正解,上面发的那个发错了\ 故障已经解决,谢谢  发表于 2011-1-8 09:43
发表于 2011-1-7 14:23:00 | 只看该作者 �
找个同型号的料板看看!
