查看: 1789|回复: 5
[求助中]
usb问题
发表于 2008-2-28 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845GV的主板USB不好用 5V电有   但其中数据对地没有阻值   怎么修啊IO我也换了  还是一样  哪位大师傅帮帮忙
发表于 2008-2-28 09:25:52 | 只看该作者 �
换I/O?
貌似USB只到南桥~
你所谓的没阻值是短路还是无穷大?
如果是短路就扔了吧 或者换南桥
如果是无穷大看看是不是线路烧毁
发表于 2008-2-28 09:39:42 | 只看该作者 �
是无穷大  大我看了没什么烧坏  表面也没断线
发表于 2008-2-28 09:42:02 | 只看该作者 �
.跑下线路看一下,它的数据线上一般有电感等元件,看看它们是否完好,还有线路是否完好!!
发表于 2008-2-29 00:26:24 | 只看该作者 �
是否桥虚焊了?加焊试下~~~~~~~~~
发表于 2008-2-29 20:47:32 | 只看该作者 �
你跑下线路,如果直接进桥了,桥就坏了或空焊
