设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
优派VX912灯管不亮
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5351
回复:
21
优派VX912灯管不亮
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-29 22:20:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
拿过来的时候是暗屏。。感觉亮度不够。。拆开后发现以前修过的。。原本四灯用通用高压条改成的二灯。。。有二条灯管空着。。我想把它改成四灯的高压条。。但是换了高压条后灯管就一直不亮了。。指示灯由绿色变成橙色。。高压条电压有12V。开启1.5V。。ADJ2.9V。。这些电压都正常吗??
暗屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
845 G8 暗屏故障维修
惠普光影精灵10 TPN-169 LA-M787P 闪屏,黑屏问题
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮已解决
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
HP 暗屏维修
飞利浦 229CL2 239CL暗屏奇怪的维修历程
aoc 显示器24b2xh黑屏
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
hkd 1560BS 故障,大家有修过同类的给个思路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-30 09:12:57
只看该作者
怎么没人来啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员349845
会员349845
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-30 10:47:10
只看该作者
先直接用单灯管测测看能不能亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231470
会员231470
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-30 10:53:46
只看该作者
先用灯管测试工具测试灯管看看都正常吗?他改成2灯估计就是某个灯管故障后改成的2灯,还有就是看看高压条上的改2灯的元件要去掉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员347825
会员347825
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-30 11:23:01
只看该作者
先测试灯管是否正常,或外加灯管测试高压板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217586
会员217586
当前离线
积分
553
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-30 12:22:08
只看该作者
变橙色是因为没接信号线,开启电压有点低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-30 16:18:01
只看该作者
回复
情人汤
的帖子
四个灯管都测过。。全部能亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-12-30 16:29:13
只看该作者
现在用一条二灯的可以点亮但是暗屏。。用一条四灯的直接不亮。。用四灯接二条灯管也不亮。。用二条二灯的接上去亮了也是暗屏。。天啊。。第一次修显示器怎么这么难啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-12-30 16:43:50
只看该作者
为什么别人之前把四灯改二灯可以用。。现在我用二灯还是一样的暗屏。。除了灯管和高压条其它什么东西最有可能故障呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219646
会员219646
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-12-30 18:11:25
只看该作者
控制级电压太低,须3V以上。灯管单测能亮并不代表没问题,建议把双灯改回去。双灯能排除单条灯管坏的可能,亮度也够,成本也低,还可排除12V功不够瞧带不起四灯的可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-12-30 19:50:24
只看该作者
回复
lijianfuwx
的帖子
如果是控制级电压太低应该怎么搞啊。。我试过接按键板的一个电压结果灯都是亮着的。。关也关不了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-12-30 20:16:35
只看该作者
晕。。我把控制电压接到了屏线上一个5V电压后能点亮了。。但屏还是暗的。。就是说无论接四灯或二灯都是暗屏。。这到底怎么了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219646
会员219646
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-12-31 09:16:47
只看该作者
取屏电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219646
会员219646
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-12-31 09:17:55
只看该作者
那就再换个高压板,是一直暗屏还是会闪一下来。要看下暗屏的时候压是不是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200323
会员200323
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-12-31 09:40:29
只看该作者
我怎么感觉是开关与ADJ接反了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9271
会员9271
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-12-31 10:50:55
只看该作者
把高压部分断开,直接加一个质量好的四灯高压条,绝对可行,,只要灯管没问题,用不着头疼。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-12-31 11:19:01
只看该作者
回复
龙☆※殇
的帖子
我只接了开关。。没接ADJ。。上面都有标不会接反的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-12-31 11:20:36
只看该作者
回复
lijianfuwx
的帖子
屏一直是暗的。。不会闪。。暗屏的时候我没量电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-12-31 11:21:44
只看该作者
回复
段氏电脑
的帖子
高压部分以前本来就断开的。。高压条我也换过来了。。所以才头疼啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219646
会员219646
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-1-1 09:42:18
只看该作者
那就完全没道理 啦,记住点亮灯管的条件 是,一高压供电正常,接地,和开关脚有电压。在保证灯管好的情况下就不可能是暗屏。就这么几个 条件,你可以一个一个去排除,如果还不亮你可以外接两根测试灯管,接在你改的双灯高压板上,这样基本就能判断是灯管还是高压那边问题,其实液晶简单得不能再简单
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
≡站务|申诉≡
安卓手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
硬盘维修
维修员招聘求职
二手电脑|手机|工具
返回列表
