查看: 3198|回复: 12
请教联想旭日C466L不触发~
发表于 2011-1-13 00:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本修得少,今天搞一台联想旭日C466L不触发,待机0.049A,测量无3VALW,5VALW只有2.2V,请教接下来怎么修,该测量哪?谢谢!图纸就是常见的这个 LA-3691P.pdf (1 MB, 下载次数: 91)
发表于 2011-1-13 00:44:16 | 只看该作者 �
这个型号有点老,没有图纸不好分析。
发表于 2011-1-13 01:05:49 | 只看该作者 �
估计是有短路了,电压低,跑下线路
发表于 2011-1-13 10:28:20 | 只看该作者 �
看看35V的触发这些有没有上去,再看看有没有进水啊之类的,这个板子充电IC容易烧掉,还有电源接口那边有个三极管容易挂的.
发表于 2011-1-13 11:45:12 | 只看该作者 �
你看一下待机芯片的工作条件是不是都正常   根据产生的电压源 查 为什么到你量的那里就低了   一步一步查
发表于 2011-1-13 15:05:01 | 只看该作者 �
5v有小短  烧机
发表于 2011-1-13 15:55:38 | 只看该作者 �
这个机器 应该是仁宝代工的板子,你要先看看 有没有短路的地方  这种机器 一般待机电流正常时比较小的
发表于 2011-1-13 23:05:06 | 只看该作者 �
今天又重新测量。
发表于 2011-1-13 23:22:22 | 只看该作者 �
这个机器是不是有个813的芯片,是的话它坏了
发表于 2011-1-14 08:27:58 | 只看该作者 �
明显的B+不正常啊,没短路的华。直接拉过来试试。
发表于 2011-1-14 08:43:02 | 只看该作者 �
这个机子8734A是很容易坏,你先换一个试一下。
发表于 2011-1-14 09:45:00 | 只看该作者 �
这个机子很可能是主电源短路,隔离保护了,主电源输出要跳变
发表于 2011-1-14 10:53:44 | 只看该作者 �
像联想的机器一般都有仁宝的点火回路,要知其原理,以便下手,不要果断去换东西,当然前提条件要测量条件是否满足,
