查看: 7558|回复: 27
接触过INTEL D945主板的朋友,南桥很烫是不是正常?
发表于 2010-12-24 00:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块通电无显示的INTEL D945主板,最后是更换了3.3V待机电压的芯片L1117修好了。但是发现此板南桥很烫(以前被人修过的,用胶炶了散热片在南桥上,说明以前也很烫)。
想知道此板南桥很烫(加散热片也放不住手)是不是正常?
另外,我手上没有L1117(小的1117电流不够),就换了个液晶通用板上常见的AZ1084,这样代换是不是行的?1084的电流大过1117很多。
补充:量了下SB加散热片后的温度。80多。用了一天,也没见死机。不理它了,交货。
发表于 2010-12-24 00:55:28 | 只看该作者 �
放不住手肯定不正常了,你这样应当用不了多久就要返修的
发表于 2010-12-24 01:25:16 | 只看该作者 �
换南桥就OK 了吧
发表于 2010-12-24 07:27:37 | 只看该作者 �
一般南桥烫,好像是它附近的供电管不良我以前遇到过
发表于 2010-12-24 08:54:32 | 只看该作者 �
正常的,不要听他们乱说。我这有不少原厂的i板。全是南桥高温。风扇都不加,用了很久,现在都没听说过有什么事
发表于 2010-12-24 08:56:17 | 只看该作者 �
放不住手肯定是不行的,可能是电流过大,也可能是南桥有轻微短路的
发表于 2010-12-24 08:57:31 | 只看该作者 �
1117和1084参数好象都一样的,都是转3.3V稳压器,外围电阻也一样,应该可以代换。只是这脚位不对,你放得上去吗?
不是从左到右都是:调节,输出,输入吗?我换的是同一封装的。  发表于 2010-12-24 11:34
发表于 2010-12-24 09:32:49 | 只看该作者 �
1084的功率最少是1117的3倍。
发错了。  发表于 2010-12-24 11:34
我直接放上去了,工作正常啊。脚位不是从左到右:调节,输出,输入吗?  发表于 2010-12-24 11:32
发表于 2010-12-24 10:46:41 | 只看该作者 �
945芯片这个现象,有两个解释: 一   你看是在不开机时烫手吗? 烫手则是南桥坏   二 在开机后南桥烫手则是少一路供电
发表于 2010-12-24 10:49:10 | 只看该作者 �
南桥高温,非正常!及可能二返!
发表于 2010-12-24 11:53:41 | 只看该作者 �
7楼已经回答了你的问题,功率大的可以代替功率小的,只要脚位对得上,1084跟1117脚位是一样的,从左到右为ADJ控制 OUT输出 IN输入。
发表于 2010-12-24 14:13:10 | 只看该作者 �
HP 945的板子南桥就发烫,那是正常的
发表于 2010-12-24 17:18:38 | 只看该作者 �
南桥是82801GB的一般发热量都很高的所以说是正常的FB以后的南桥发热量都很高的
发表于 2010-12-24 17:43:56 | 只看该作者 �
进来了解一下
发表于 2010-12-24 18:29:16 | 只看该作者 �
也碰过好几块富土康的板,南桥也烫,没问题的。
发表于 2010-12-28 15:25:14 | 只看该作者 �
你看下南桥的供电管吧。
发表于 2010-12-28 15:36:22 | 只看该作者 �
没问题的,尽管用吧
发表于 2010-12-28 19:57:31 | 只看该作者 �
INTEL 有的板是温度蛮高 ...应该不碍事
发表于 2010-12-29 19:14:43 | 只看该作者 �
不奇怪,有些板的南桥温度是比较高的。
发表于 2010-12-29 21:42:11 | 只看该作者 �
供电点正常的话 烫也就南桥内部的事了 反正用不住
