- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-7
- 精华
发表于 2008-2-29 21:49:47
只看该作者
液晶屏常识问答
能将笔记本的液晶屏接到台机上吗?
首先说实现是绝对可以的,只是难度问题。因为要想落实这个设想,必须要对笔记本电脑用液晶屏的灯管和液晶屏供电、数据线、框架固定等部分进行改造,使之能和台式机显卡的线路兼容,单单前两个部分就已经是难度相当大的工作了。
为什么说IBM屏幕大多不如SONY?
首先,这个问题要分两部分,就屏幕的耐用程度和质量,IBM和SONY可以说没有什么差别,如果说就屏幕的亮度和颜色表现能力,则IBM机型的平均水准确实不及SONY,这属于一个品牌特色的问题,IBM ThinkPad的定位是商务办公型用机,所以在常规型号中使用的LCD品质只要在合理的范围内就不过分追求更好,而且对于商用机型来说,用户一般对LCD的品质没有特殊的要求,IBM比较习惯仅在高端型号中采用优秀的屏幕,这也比较符合美系厂商务实的风格。而日系厂商的机型定位多为家庭个人娱乐型用机,尤以SONY最为明显,所以它在LCD选择上更多注重亮度,色彩等和使用者视觉感受密切相关的技术指标,因此通过对比就可以看出美系品牌所使用的LCD品质普遍不如日系品牌。
能以不扣上顶盖而直接关闭屏幕吗?
如果笔记本电脑本身没有提供类似功能(比如IBM ThinkPad和SHARP有提供使用快捷键直接关闭屏幕功能),你就只能在电源管理中设置静置多长时间后屏幕自动关闭。有些机器即使没有外接显示器,也可以切换到仅使用外接显示器的状态,这是笔记本电脑的液晶屏就会自动关掉,当然这种方法其实是利用设计上的Bug,不是每一款机型都行得通,而且可能与一些应用程序和游戏有兼容性问题。
为什么调节屏幕亮度时会有噪音?
由于调节屏幕亮度必将通过改变通过屏幕线圈的电流大小来实现。因此,线圈通电电流的改变最终导致线圈发出声音是很正常的物理现象,只是由于人耳的敏感程度不同和厂商所使用的线圈品质和屏蔽工艺不同,使这种声音最终的表现结果也不同而已。
为什么屏幕周围会发热?
一般情况下,发热的位置都是液晶屏幕的高压包所在位置,一段时间工作后高压包发热是很正常的事情。
为什么拖动窗口,屏幕上会有拖尾的现象?
这个结果主要是由于液晶屏幕的响应时间较慢造成的,当使用者进行快速的移动操作时,从开始动作到屏幕显示画面改变存在了延时,从而出现了拖尾的现象。此外,当机器的显存不足或者CPU、显卡负荷较高时,它们可能来不及发出指令更新屏幕上显示的信息,这时也会造成屏幕的拖尾现象。
台式LCD和笔记本电脑LCD有什么区别?
台式机LCD往往在亮度和对比度上比起笔记本电脑LCD要优胜,这时因为笔记本电脑的LCD为了省电往往只有一根背光灯管,而且还要控制这根灯管的功耗,而台式机LCD不太需要顾忌耗电问题,采用双灯管甚至四灯管八灯管的产品屡见不鲜,这让台式机的LCD显示器天生就比笔记本电脑LCD有更好的条件来获得高亮度和高对比度。
屏幕出现一块比其他地方亮的斑,是什么原因造成的?
这种现象被称为液晶显示屏亮斑,是一种液晶屏的一种物理损伤。主要是由于亮斑部位的屏幕内部反光板受到外力压迫或者受热产生轻微变形所致。
为什么有的14.1英寸机型屏幕边框却设计的很宽?
为了适用不同的价位需要,同系列机型往往设计出不同屏幕尺寸的型号,使用最大尺寸屏幕来制作顶盖,然后为较小尺寸的屏幕制作一根较宽的边框,让小尺寸屏幕也能使用为大尺寸屏幕设计的顶盖,这样能够大大节约生产成本,最终就造成了小屏幕尺寸型号看起来边框比较宽大。
屏幕开始变暗是什么原因造成的?
出现这个问题主要是由于照明灯管老化造成的。如果在平时使用中将屏幕的亮度减低,则可以相对延缓这种老化过程。
液晶屏幕上的坏点是否会扩散?
不会。液晶屏幕上的每一个液晶颗粒点都是相对独立,不相互影响的。
笔记本电脑的屏幕刷新率是60HZ,是否需要调整?
不需要。液晶屏幕由于在成像原理上不同于显象管显示器,像素只在画面改变时才更新,不需要好像显像管显示器那样每秒做几十次更新,所以在工作时不会产生闪烁的现象,因此刷新速率也是固定不变的。强行调高刷新速率只能是加大显示卡和系统的工作负担,不会带来任何实际改善。
笔记本电脑的LCD响应时间在什么范围?
优秀的笔记本电脑用LCD的响应时间可以达到25ms,普遍的都在40ms以上。
屏幕不亮,但是可以隐约看到显示的内容,这是怎么回事?
这种情况是由于屏幕背光灯光或者控制背光灯的高压包损坏造成的。
花屏是什么原因造成的?
造成花屏的原因很多,屏幕连接显卡的排线松动,屏幕控制电路板和液晶板之间的排线松动以及显卡显存质量不佳,甚至软件问题都可能引起花屏,其中最常见的是因为撞击跌落或者自行拆卸导致的屏幕连接显卡的排线松动或者屏幕控制电路板和液晶板之间的排线松动。
亮点和暗点有什么不同?
其实无论是亮点还是暗点,都属于坏点:),只是坏点中,如果是黑色的点则相对不太容易被注意到,因此成为暗点,如果是红、绿、蓝或者白点,因为颜色较浅在背光管的照射下显得直接发光,比较容易被注意到,故被习惯的称为亮点。
坏点是否可以被修复?
不可以。坏点属于液晶屏幕的物理损伤,因此是不能被修复的。 |
