查看: 2521|回复: 5
MAX1632升压电容的问题
发表于 2010-12-9 09:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/max1632.jpg
求助:有台方正T5800电源使用的是MAX1632,最近有个怪问题,冷机MAX1632不发出3.3V和5V,用电烙铁焊一下C30和C29这两个升压电容,再插电就有3.3V和5V输出,就一切正常,冷机了又不行了,换过升压电容,升压二极管,电源芯片,还是一样,真是郁闷了,MAX1632供电芯片VBA供电正常,VL有5V也正常,不工作时升压电容C30一端只有4.5V左右 ,正常工作的话应该有8V左右,也就是只要有升压就能开机,请各位高手点拨一下,谢谢!
发表于 2010-12-9 09:44:02 | 只看该作者 �
应该是升压电路别的元件不稳定吧
发表于 2010-12-9 11:50:09 | 只看该作者 �
是不是芯片 本身的问题
发表于 2010-12-9 12:35:09 | 只看该作者 �
原来电容还会出现这种故障的啊!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2010-12-9 12:37:56 | 只看该作者 �
1632换过吗,可能是他性能不良了
发表于 2010-12-24 19:51:53 | 只看该作者 �
这个升压只有在有3。3   5V 之后,才会升压的。
