查看: 6142|回复: 25
有个I3的机器 烧了芯片 不知道是什么芯片 P1Z1
发表于 2011-1-5 14:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P1Z1
T1 K
04C9
这个芯片也是四方形的  下面是地线 两面是一面5个脚  那两面是相连的 都是地线
这机器 都是没见过的芯片  有谁知道的 告诉我下  卖芯片的人 说查不到什么芯片啊
发表于 2011-1-5 14:38:15 | 只看该作者 �
不知道,看图纸能不能找到型号
发表于 2011-1-5 15:16:11 | 只看该作者 �
我没有这个机器图纸  这个机器 是DELL N5010 的 机器   没下到图纸啊
发表于 2011-1-5 15:21:38 | 只看该作者 �
这个需要看图纸了,芯片上面的都是简写,图纸上面都有全标,这个应该是个电压芯片,涵盖了pwm芯片的
发表于 2011-1-5 16:22:40 | 只看该作者 �
回复 破小孩 的帖子
哥们 你要是有遇到过的话 就帮看看  我这没有这个机器图纸
发表于 2011-1-5 17:08:10 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
不一定要这个机器的图纸  别的机器上有见过这个芯片没有
我去查下我发的DELL的图纸 应该会有  发表于 2011-1-6 15:14
发表于 2011-1-5 21:07:19 | 只看该作者 �
芯片上面标的不是型号好像,要查代号表格,可惜我没有,你百度看看。
发表于 2011-1-6 01:59:12 | 只看该作者 �
别说本本了   现在很多板子 上的IC 都不知道是什么  像MIS 的板子很长的怪怪的完全看不出是个什么东东   我在想三五年后我们还怎么修本子  板子哟 有点担心以后的 生活
发表于 2011-1-6 09:39:09 | 只看该作者 �
回复 u2253 的帖子
哪来的 代号表格啊  没见过啊   你帮忙找一下  有的话 就传上来一个
发表于 2011-1-6 09:39:45 | 只看该作者 �
回复 郭祥祥 的帖子
哥们说的对    我也担心咱们做维修的 3年 5年后还能不能干了    不景气啦
发表于 2011-1-6 10:18:47 | 只看该作者 �
想问一下楼主怎么测的这个芯片烧坏了啊?
发表于 2011-1-6 10:32:32 | 只看该作者 �
这么新的机器就有坏的了
发表于 2011-1-6 11:56:58 | 只看该作者 �
我把你发的那个图片 对应的IC型号发上来 TPS51218
发表于 2011-1-6 12:40:37 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
哈哈  谢啦     我再看看 如果没有别的了  就定这个芯片试试了
发表于 2011-1-6 12:42:07 | 只看该作者 �
回复 王建胜 的帖子
芯片上面有个小包   烧坏了  5V阻值  50几欧   把这个芯片拿下来就好了  阻值正常了   不拔下这个芯片 的时候 能加电 有3 5 电压   1.5    别 的没有
发表于 2011-1-6 15:42:27 | 只看该作者 �
回复 林凤龙 的帖子
哦,谢谢回复!希望楼主能找到这个芯片!
发表于 2011-1-6 16:54:39 | 只看该作者 �
现在好多的芯片都开始简写啊  搞不到图纸 找个零件好烦的啊
发表于 2011-1-7 11:38:25 | 只看该作者 �
芯片已经定了 不知道到货能不能用   明天应该到货  试过了 就有结果了
发表于 2011-1-7 11:44:08 | 只看该作者 �
最近新机器上的芯片型号都是代号,很难判断
发表于 2011-1-7 11:58:42 | 只看该作者 �
v你机器型号知道吧,  知道机器也可以啊,我晕。  一个字都看不清了吗
