查看: 6004|回复: 36
优派17寸液晶暗屏
发表于 2010-11-26 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台17寸优派液晶 客户拿过来说不显示 我接上电源 指示灯一闪一闪   我想可能是高压部分有问题  就叫客户留下来,拆开检测了一下的确是高压 短路了,换了一个通用的高压上去 ,好了灯不闪  可屏也不亮很暗很暗只能看到一点影子,不会吧难道灯管也挂了 我用灯管检测工具检测了一下  灯管只有一点点偏红啊  没什么问题啊 后来我有换了一条高压 还是一样  大侠们给点建议
发表于 2010-11-26 11:57:18 | 只看该作者 �
最好把灯管拆下来看看,两头黑不黑,灯管的线松焊没有
发表于 2010-11-26 11:58:46 | 只看该作者 �
把 灯管换了就好了啊
发表于 2010-11-26 11:58:52 | 只看该作者 �
外接灯管试下看看灯管红不红。要不红的话是不是液晶4个灯管都不太好了。这样屏也暗
发表于 2010-11-26 12:04:20 | 只看该作者 �
就是登管问题了 换换就OK了。
发表于 2010-11-26 12:18:44 | 只看该作者 �
问题是屏根本没有亮  只是一点点影子  如果屏亮很暗 可能是灯管老化了  郁闷
发表于 2010-11-26 13:39:54 | 只看该作者 �
看到灯管亮没有啊  很暗是不是灯管么亮哦  检测高压板改好么?
发表于 2010-11-26 13:48:59 | 只看该作者 �
换灯管吧,偏红的灯管你还不换调
发表于 2010-11-26 16:40:43 | 只看该作者 �
去掉屏线后再测灯管亮度如何。
发表于 2010-11-26 17:03:43 | 只看该作者 �
2个大插口灯管  我改成4个小口的  行不行啊  屏我拆开过了 灯管是好的   灯管是2个并联的  我想改成2根  不行
发表于 2010-11-26 17:04:24 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
也是一样
发表于 2010-11-26 17:05:38 | 只看该作者 �
回复 asdfjjjj123 的帖子
是灯管没亮
发表于 2010-11-26 17:06:22 | 只看该作者 �
灯管要是亮的话就是驱动板的问题..不行就都换了
发表于 2010-11-26 17:19:56 | 只看该作者 �
外接灯管点一下看亮不亮
发表于 2010-11-26 17:25:40 | 只看该作者 �
确保供电、地、控制信号接好无误,亮度信号线不接
发表于 2010-11-27 10:15:48 | 只看该作者 �
回复 教授zb 的帖子
确定 都连对了
发表于 2010-11-27 10:19:57 | 只看该作者 �
找4跟灯管外接在高压条上,如果全亮就换灯管
发表于 2010-11-27 12:14:56 | 只看该作者 �
换灯管吧、
发表于 2010-11-27 21:12:29 | 只看该作者 �
回复 全宇科技电脑 的帖子
你那个改法不得行    宽口的就要用宽口的高压板 要不就只能改两根灯管用
发表于 2010-11-27 21:33:22 | 只看该作者 �
别这么折腾了,还是修原配的高压板吧.
