查看: 1531|回复: 0
ASUS F5SL机器
发表于 2010-12-23 09:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:没有南桥的供电。
检测结果:这款机器看来待机下南桥是有供电的,他的供电芯片是TPS51020因为待机下它的工作条件都满足了所以来说南桥待机下是有供电的。查了南桥的SUS3V有短路的,而这个电压就是直接给南桥供电的,可想而知换个南桥但又出现另一种情况一触发起来指针摆动一下就的掉电了。因为在排短时不小心被我搞坏一个芯片,虽然没有一样的图纸但我找了个做参好此芯片是个5脚芯片供电、地线、还有一脚不知道是干嘛的反正这个脚是没有电压出来的,根据看图纸多的经验,马上可以判定此芯片内部是个与门应该是两个PG信号相与再送出另一个信号而这个芯片正是我所说那个信号没有电压出来的,直接飞了一个过去一切OK不掉电的,亮机了,幸好的是此机的时序要求不那么严格正常来说是需要一定延时的,但没关系机器好了就行。
